Литий-титанатные аккумуляторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ubuser, 01.04.18.
  1. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А разве сейчас реально найти фугасы в россии? мне кажется они уже год как отсутствуют.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    На Тошибу обещают больше ресурс в циклах, но я не очень представляю, как можно выработать более 10 000 циклов цилиндров.
    10 000 циклов - это более 27 лет ежедневного циклировании.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А мне показалось что его как грязи, вот только уже как год никто не спрашивает.
    Хотя серии перлов народ продолжает отжигать, подари с гарантией, срочно нужно 100500 штук но я не куплю, отправьте наложенным платежом, а то я вам не доверяю, а чё так дорого и т. п...
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Работа инвертера easun мне не понравилась. Это падла не останавливает подзаряд от сети, если батареи полные, бесконечно травит в lifepo. Коли так, насколько логично поставить титанаты, как более живучие, раз все равно насилует батареи?
    Какие посоветуете?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Какие токи? Какое напряжение? Регулировки есть?
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    По градуировке минимальное значение между 0-4 А, напряжение 27В (8 батеров), выше поднять не могу, вылетает одна батарея на BMS. Нужно балансиры ставить пассивные. У Еспераса брать по 400 р. Но так понял, сам EASUN не будет отключать инвертер, не предусмотренно у него, будет тащить малые токи постоянно. То есть он сам потребляет не отключая узел инвертера на прямой ток и это плохо.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В настройках ЕАСун?
    ? :faq: Ячейка перезаряжается? Неужели такая разница в ёмкостях? Другим объяснить вылет ячейки при среднем 3,40В не могу.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Его скопировали с корейца. В нем нет отдельной настройки для Lifepo. Делал ручные настройки по роликам из Ютьюба из других стран. Поднять можно, но вылетит одна батарея, bms сработает.
    Ячейка конечно перезаряжается, но она в секции из 8 ячеек. И просто ее напряжение растет быстрее. Такое выличить можно только балансирами. Балансир будет пропускать ток через сопротивление, пока оставшиеся 7 будут заряжаться.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ВылЕчить такое- причём НАДО было- ещё перед пуском системы в работу. Соединив все 8 ячеек (или как там у Вас)- параллельно- зарядить до рек. пр-лем максимума (обычно 3,650В). Потом только собирать батарейку.
    Такое возможно только при диком саморазряде остальных 7 ячеек или огромной разнице ёмкостей при невыполненном порядке "запуск лифера в эксплуатацию".
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да, есть такая задача зарядить ячейки одинаково, а потом BMS подключать. Но для этого нужен зарядник, у меня его нет. Тем не менее, без балансиров, пожалуй, получится все равно расходящаяся система.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кто хочет делать- ищет способы.
    Процедуру ввода придумали не просто так. Это решает БОЛЬШОЕ кол-во вылезающих потом проблем.
    Зависит от несовпадения ТТХ ячеек- ёмкость, саморазряд, Rint. И режимов работы- токов, порогов напряжений.
    Зарядите их параллельно, мой Вам совет. Через лампочку 12В 50-100Вт от 5-вольтового комп. БП ПОД СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ. :hello:
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ок, подумаю. Но вот без балансиров, все равно стремно... Надо какие то выбрать, однако.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не успел цытату вставить.
    Это ответ на:
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    :|: можно нашу систему балансировки однако! Погуглите "МБЗ-3,2/6" и не нужно будет искать зарядник на 3В...
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Она так понимаю с БМС работать не будет в пару, она заменяет БМС и работает также в режиме пассивного балансира на каждой батареи.
    Видимо, для вас другая задача.
    Мне нужен ИБП (!), работающий на 1 квт выходной мощности, которые при завершении подзаряда от сети выключается (т.е. не травит ток) и работает с Lifepo4. Вот такой подход сможите организовать?
    А вот эту погремушку (солнечный инвертер и блок батарей) буду докручивать отдельным макаром. Ну действительно нужно к БМС добавить на каждую батарею балансир.
