Литий-титанатные аккумуляторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ubuser, 01.04.18.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что если найти ИБП с большим диапазоном регулировки напряжения поддержки (вниз) и выставить минимальное, то это будет почти то, что Вам надо.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Заказал у Эспиранса балансиры, все руки не доходили. У него они двух уровневые.
    Да думаю надо почудить еще с настройками солнечного инвертера.
    Но похоже ИБП все равно отдельно покупать. Солнечная энергетика отдельная тема, зимой не актуальна, а техника жрет ток в пустую при этом, ее просто отключать, пожалуй, на этот период.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Не совсем понял. Можете расшифровать?
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Строгий контроль всегда заканчивается одним и тем же результатом - призма превращается...призма превращается... призма превращается в круглый колобок!
    Не смешно...
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Для заряда всяких таких штук хорошо подходят DC-DC понижайки: выставить на них напряжение, выставить максимальный ток - и пусть себе заряжаются сколько влезет.
    Сами себя строго контролируют - больше чем выставлено не зарядят.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Действительно не смешно в теме где на 99% обсуждают фугасы упоминать вздутие призматиков :)
    зы. Подсказываю - можно для нагнетания ещё писать про вздутый\сработавший клапан ;)
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Так тут, судя по наполнению постов топика, последнее время так лиферы и обсуждаются. Хотя тема, согласен, про другое. Но проблема от этого не перестает быть менее жгучей - я внимательно прослежу. Ой, почему они колобками стали? Согласитесь.
    Строгий контроль, екарный бабай. Смешно, ей Богу.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На примере свинца:
    Если на свинцовую АкБ установить напряжение поддержки 12,8-13 Вольт, то это будет почти эквивалентно отключению напряжения поддержки.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Отмотал до своего упоминания "настоечки калгана" и именно обсуждения лифера (пару раз упоминается вскользь) не обнаружено.
  10. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Касательно балансиров титаната я лично знаю всего 2 хороших варианта, оба они "отечественные" один вам уже предложен выше, другой с профильного форума по электротранспорту. Оба они полноценные балансиры, а не тупо ограничители тока, т. е. мониторят всю батарею и каналы "договариваются" между собой что делать с банками, не юзал предложенного выше, но второй вариант разряжает все банки до минимальной по напряжению, точность там высока вплоть до тысячных долей вольта, этот балансир для систем с избытком э/э ведь балансир онлайн и он разряжает 5 банок до уровня шестой. У титаната другая химия не как у железофосфата, все более менее линейно в определенных диапазонах работы и точность балансировки там по няпряжению тысячные доли вольта.
  11. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вопрос - есть инвертор, диапазон напряжений по заряду: 48-64В, по разряду: 40,8-48В
    К нему можно подключить батарею 24S ? получается диапазон 2,6-1,7 вольта на банку. Банки Yinlong 30Ah
  12. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Теоретически можно, но что там с балансирами? 1,7 это уже критическая точка, лучше ниже 1,8 не опускать, хотя у меня были моменты что одна банка разряжалась пару раз до 0. И ничего вроде, через несколько циклов выровнялась и пока работает. Банки той же фирмы, тока на 40 ач.
  13. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    ОК, будет 1,8В, балансиры будут с Алиэкспресс. Или есть нормальные российские на 24 банки ?
  14. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Это я не в курсе, в этой теме есть человек, который изготавливает на заказ хорошие балансиры (ник не помню), а у меня простые с алика трудятся, пассивные.
  15. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @ZeMike, Почитайте эту тему, я выкладывал свою сборку 24S и балансир с али на 24, там же подробные дебаты с определением границ заряд-разряда.
