Литий-титанатные аккумуляторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ubuser, 01.04.18.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Чем больше читаю отзывы и др параметры SmartWatt Hybrid 5K тем больше желание себе его взять, выше обсуждаемая защита в нем есть, правда цена на него за пару месяцев поднялась аж до 85 тыр. (было 70)
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Вы на МАП Доминатор цены гляньте...
  3. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Завсегда пожалуйста! Буду рад! Село Мазанка под Симфером 5км по Тавриде в сторону Керчи или не доезжая если с материка.
    Видел! и уже отвечал предлагающим их мне. https://www.forumhouse.ru/posts/27944184/
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    На столько глубоко я не вникал, сори образование не того направления.
    Не может быть 1А на 0.05В и 1В да еще и по всем каналам.
    Ккоробочка балансира запломбирована и первое время при настройке вскрывать и что либо мерять внутри я не стал, практически не греется, прогу подключения к смартфону не ставил, а после смысла не вижу, работает себе и ладно, как в окончании анекдота - не трогай а то испортиш
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Поставьте вместо выключателя инвертора обычное механическое реле и запитайте его от БМС.
    Когда БМС отключит нагрузку по разряду - инвертор просто выключится, штатно, как если бы вручную.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А кто успеет вперёд?
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    инвертор - напрямую на аккумулятор
    реле - через БМС
    Тогда реле успеет первым.
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @sensey371, @Netbyka, Не готов я к подобным экспериментам...
    Вот обзаведусь еще одним инвертором (гибридником) тада буду со своим нонешним играться.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А я взял второй ПРОГРЕСС-24-6000-HYBRID за 26000 и весьма доволен. Правда, попросил изготовителя поднять в меню нижний порог напряжения отключения, объяснив, что 24В для лифера - негодное значение. Таки, прислали с изменениями. Не исключено, что новые будут делать уже с учётом данной доработки. Дойдут руки - сделаю вменяемый обзор по данному инвертору, бо их нет ни одного.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нижний? А как же свинец с любимым у бюджетных "пр-лей" 10,0-10,5В?:faq: У ПРОГРЕССа так всё нетипично?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я имел в виду максимальное напряжение отключения при разряде. Его нельзя было задать более 24 В, а это при разбалансировке или разной ёмкости лифера чревато снижением ресурса. Кроме того мощный инвертор лучше отключать, когда ещё остаётся энергия на приоритетные потребители - сервер УД, видеонаблюдение, охранную сигнализацию, освещение. Поэтому для лифера не менее 25В.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не хочет на моём сетевом Эко Мастер 1800 без перезагрузок работать. О бесперебойности сервера сразу забываем, покупал на замену Эксморка на нём у меня с завода напряжение поддержки 13.9 вольт. Вот теперь и задумываюсь на него фугасы LTO 6 штук поставить, а Мастера в резервные опредилить от акб без сети тот нормально работает. В дальнейшем если не выйдет из строя на автономке попробывать.
    Получаем в поддержке чуть более 2.3 вольта на ячейку, и наверно активные балансиры есть смысл поставить.
    Балансир Активный 0,4A LTO 66160
    вот конкретно под те фугасы что хочу поставить, вопрос какой в них смысл если разбаланс 0.7 вольт допустим.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Балансир LTO 6S сравнивающий , такие балансиры кто нибудь использовал, интересует в плане обслуживания LTO при проведении полного заряда .
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, как балансир отлично работает. Правда я покупал немного другой,
    m. vk. com/lto_balansir
    Там используется двухпроводное соединение.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите по ячейкам есть возможность купить фугасы 30 Ач, но внутреннее сопротивление чуть более 0.4 mOm. Использование при разряде будет меньше 0.5 С, стоит с таким сопротивлением брать ?
