Литий-титанатные аккумуляторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ubuser, 01.04.18.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Для СЭС у них саморазряд великоват. Я бы на этот параметр смотрел скорее чем на внутреннее сопротивление.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Они мне для инвертора у него буферное 13.9 вольт, подключены будут постоянно для 6 ячеек должно быть нормально. 12000 рублей всего цена
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, 13.9 вполне для буфера. Внутреннее сопротивление 0.4 мОм тоже ок.
  4. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Как раз самое то, в СЭС энергия хранится не долго - АКБ работают в буфферном режиме питая нагрузку когда мало солнца, а не стоят заряженными в режиме готовности как в ибп.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Тоже верно. У меня режим работы у акк-в облегченный, питают только холодильник и мелочевку. В остальном они выполняют функцию именно ИБП. Так что я с удовольствием заменил бы эти цилиндры на пакеты или призматики от тошибы.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Народ, подскажите, на сколько примерно падает напряжение у lto после снятия зарядного тока. Хоть какие-то примерные данные, сейчас нет под рукой аккумулятора для замера.
    Пусть ток будет 1С, и заряд заканчивается при 2.8В
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Исходя из вложенного- равновесное порядка 2,60-2.65-2.70В...
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Судя по графику вообще нет смысла выше 2.45 вольта заряжать, и разряд ниже 2.1 вольт желательно не допускать. Это я про использование без балансира, в таком случае при предварительно отбалансированных ячейках они продолжительно без разбега должны работать. Контроль соответственно никто не отменял .
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Фугасы 30 Ач использую без бмс, за две недели с бесперебойником продолжительное отключение сети дважды было. Сейчас разбег составляет 0.01 вольт, в основном напряжение трёх стабильно по 2.32 на двух плавает 2.31 (32) и одна 2.31. Можно уже судить что ячейки нормальные, или плохая ячейка за такой короткий промежуток себя не проявит .
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Рано еще, разный саморазряд проявит себе через месяц... два
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А сколько суток в отключенном от бесперебойника хватит для выявления плохой ячейки. Сейчас третьи сутки пошли напряжение поддержки на акб нет, пока такое же на ячейках держится. В этой теме мне отвечали что подобные ячейки с внутренним более 0.4 mOm будут иметь повышенный саморазряд .
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да тот же срок, месяц... два, будет видна разница напряжения при разном саморазряде.
    Про него как раз я и говорил, но не в том ключе, что если внутреннее сопротивление 0.4 мОм, то саморазряд будет высокий. А в том, что эти фугасы вообще склонны к высокому саморазряду, и ладно бы все одинаково. Так нет. Одна паршивая овца можкт через год появиться, а может и не одна.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    разве такое внутреннее у фугасов бывает, такие наверно сразу лучше выбросить
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    миллиОма конечно!
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Прошло больше двух месяцев сборка в постоянном буфере при напряжении поддержки13.9 вольт. За это время при самом продолжительном отключении нижний порог достигал 2.09 вольт на ячейке. Пока так и не балансировал, разбег напряжения 0.03 вольта. Замеры от минуса
    2.32 2.33 2.30 (31) 2.32 2.33 2.32, вопрос сейчас уже ячейку 2.30 подтянуть или это пока норма .
