Литий-титанатные аккумуляторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ubuser, 01.04.18.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Была ошибка в сознании действий - зарядил фугасы до 4-х вольт ... Исправил, КТО пока не делал.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос по наиболее эффективном использовании титаната с ибп. В наличии Эко Мастер 1800 с настройками под любой вкус. К примеру если использовать 5 S сборку могу напряжение в конце заряда выставить 13.3 вольта, отключение при разряде 10 вольт и буфер 12 вольт.
    Судя по графикам разряда титаната максимальная ёмкость будет доступна при отключении электричества. Ячейки от 2.4 вольта до 2.0 вольта будут доступны. Из преимуществ 5 S затраты на приобретение ниже, в планах покупка 10 штук 40 Ач или 45 Ач (сборка 5S2P).
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Пропорционально меньше и запасенной энергии.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Cmaндартной геометрией по титанатию считают именно 5s. Есть конечно БМС, которые умеют в 3-4-5-6-7-8-хреналиард ячеек любой химии с любым напряжением, но...
    С задранными напряжениями не все конверторы умеют эффективно справляться...
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так при 6S не только задрано напряжение, но также и при разряде если инверторы без доступа к настройкам имеют 10.5 вольт нижний порог. Получаем 1.75 вольт на ячейке, в случае использования таких инверторов с 5S 2.1 вольта, про бмс не упоминаю пользуюсь голой сборкой.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    :faq:
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В наличии Эксморк 400, две Энергии 500 и то что данная сборка титаната 5 S в дальнейшем не перекочует на них не факт .
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тем более, в чем тогда ВОПРОС то был? :faq:
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Все стараются 6S собрать, вопрос именно про практическое использование титаната из 5 ячеек. Может какие подводные камни присутствуют и не желательна такая компоновка .
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    :faq:
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Просмотрено очень много видеороликов и у всех сборки титаната из шести последовательных ячеек. Именно при бесперебойном и автономном электроснабжении .
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Может, все же, по причине близости рабочего диапазона напряжений к свинцу?
    Оборудования под свинец масса.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    При 1,75 вольт на ячейку, инвертор выключится сам. Там давно уже ничего не будет.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Может смысл не так описал, про 5 ячеек можем спокойно использовать с любыми инверторами у которых настроек нижнего порога нет. В основном это 10.5 вольт напряжение, ячейки титаната в данном случае в идеальных условиях. Получаем нижний порог 2.1 вольт, при 6 S 10.5 вольт как раз 1.75 вольт (при идеальном титанате). Согласитесь уже намного тяжелее условия эксплуатации, хотя по титанату пишут что ему без разницы хоть в ноль разряжай.
    Также учитывал конкретно под себя, нагрузки на литий у меня в основном 0.1 (0.2С). Использую без балансиров .
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Около года использую сборку фугасов на 30Ач (типа) в авто, вместо свинца. Сборка работает с активным балансиром с Али, до недавнего времени всё было идеально.
    Но вот начались проблемы с заводом авто, проверил аккум - одна банка очень сильно просаживается при разряде, (а при попытке заряда - напряжение резко вверх уходит). В общем, пациент скорее мёртв.
    Планирую менять одну банку, но не знаю, как правильно подобрать её по емкости/сопротивлению, учитывая, что поставщик находится в другом городе... :(
