Литий-титанатные аккумуляторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ubuser, 01.04.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Т. е. в течении года замеры не делали? Отчего умерла банка? От перезаряда, потому что балансир не справился? А ячеек было 5 или 6 ?
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    В течении года периодически смотрел напряжение на банках - всё было идеально (разбег - сотые вольта максимум), балансир прекрасно работает.
    Сборка из 6 банок. Грешу на перегрев в подкапотном пространстве, но это мои предположения.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    При более тщательном осмотре обнаружил на просевшей банке снизу сработавший клапан :close:
    Значит и правда что-то произошло...
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Напряжения смотрели при заведенном двигателе?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всё ж сборка должна греться равномерно. Вряд ли же у Вас одна ячейка на картере была, одна- за радиатором, а третья-шестая- у бачка омывателя.
    И то, что я писал mym:
    https://www.forumhouse.ru/posts/28588290/
    конечно, неприятно, но точно помню, как титанатий грели в духовке до более 450К- и он всё равно РАБОТАЛ...
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    На машине у аккумулятора небольшой "недозаряд". Банки разбегаются очень лениво. Крохотный балансир с Али это компенсирует.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Странно ... На машине нет таких токов ... а те что есть - кратковременны.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    На заглушенном, после ночного отстоя. Балансир хорошо работает (он "активный", выравнивает вроде как всё время)
    Вот такой используется
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня гораздо дохлее: 1000006468854 То же за ночь всё выравнивает. Что то произошло внутри банки. Подозреваю внутреннее короткое с саморазогревом и сработкой клапана. Но про такое ещё не читал ни где. :aga::)]
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Считаю этот подход неправильным. Надо смотреть при заведенном, тогда будет видна реальная разбалансировка ячеек. У разбалансированных свинцовых батарей при простое тоже напряжения одинаковые, а заведешь двигатель и одна пошла кипеть. А у вас могли быть частые кратковременные поездки, вот балансир и не справился с такими токами.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Заказал банку на замену, смонтирую, буду отслеживать :hndshk:
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Ecohazard, еще бы балансир проверить. У меня акк из фугасов больше года работает в машине, пока все нормально. Но склонность у этих ячеек к саморазряду на лицо.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Титанат в машину ставлю только на зиму. Всё лето аккумулятор пылится в мастерской. Балансир отключаю. Проседает до смешного мало, пару-тройку десяток вольта. Не заряжаю, осенью опять на машину. Видно банки банкам рознь.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А зачем его на лето снимать? Или он у вас параллельно свинцу?
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По б/у титанату который с инвертором Эксморк 400 использую, результат не радует а прошло всего 3.5 месяца. Если по ячейкам напряжение более менее стабильно 3.32 3.32 3.30 3.32 3.33, то внутреннее сопротивление с 0.4 mOm возросло в двое. Сейчас замерил 0.86 0.86 0.74 0.87 1.01, последний месяц отключения электричества не было в буфере мариновались. Причём пришлось котельную топить и крайняя банка с 1.01 как раз от трубы в 40 см, она и нагревалась дополнительно. Сейчас кирпич силикатный положил, через него такого жара уже нет.
    По внутреннему сопротивлению не понятно, либо титанат всё таки до полного заряжать нужно или ячейки по максимуму уже отработали перед продажей. Разрядов они у меня практически не видели, да и глубину разряда до 2.2 вольта выдерживал .
