Литий-титанатные аккумуляторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ubuser, 01.04.18.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На практике показало что ещё и колхозить независимое дополнительное питание нужно. Чтобы данное реле контроля запустить на клеммы где автомобильное реле подключаю минимум 7 вольт подавать нужно. А как хотелось минимальными затратами проблему решить.
    http://www.e-veterok.ru/rele-napryazhenya-12V.php вот такое наверно только подойдёт
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Будет тактовать.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня этот инвертор если отключится, то точно сам не включится если от акб напруга пойдёт. Последующее включение только когда сетевое дадут возможно. Проблема может возникнуть хватит ли времени для отключения, титанат понятно под нагрузкой при её отключении напряжение поднимет и снова реле в начальное состоянии вернёт.
    Сейчас в загашнике нашёл простенькое М 601, даже с заводскими настройками подходит.
    Принцип в плюсовой провод инвертора в разрыв ставлю автомобильное реле с замкнутыми контактами, и от самого 601 использую контакты которые будут подавать напряжение на реле при просадке напряжения.
    Единственное для включения авто реле питание поставить, по идеи даже крона справится. Да и по защите в течении года может от силы раза два понадобиться, следить за этой кроной либо старый 7 ач от упса приспособить .
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я вот про это.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Здесь только на практике смотреть, по данному инвертору его к примеру не включить от сетевого пока акб не подключишь, Энергии ПН есть так они свободно без акб от сети работают, надежда есть что при кратковременном отключении от акб инвертор тоже выключится.
    По задержке вот такое решение поможет - https://www.drive2.ru/c/470301531325858371/
    три - пять секунд должно хватать, может и проще можно решить релюхами
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://drive.google.com/file/d/1n-7gt8D60P-QkEMs-Qf6zL4UCv4szqrO/view?usp=sharing
    Наглядно как работать будет, при достижении нижнего порога в 12.6 (7) вольт довольно таки продолжительно будет разрыв от инвертора. Отключение получаем при поднятии напряжения выше 13 вольт, настраивать только это чудо устал. Поднимал напряжение до 16 вольт реле не включается, именно только при опускании до 12.6.
    Ток потребления данного изделия 15 mA всего, при включении реле около 50 mA .
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @kuznechov119m, посмотрите вот здесь. 12vi.ru Может что вам подойдёт.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если для данного инвертора с титанатом, то проблему я решил отключается от батареи при 12.6 вольт.
    Не знаю какая живучесть у данного устройства, но судя по потреблению тока должен несколько лет отработать. А за ссылку спасибо, может что интересное и найду .
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    С Эксморком тестировал на свинцовом AGM 100 Ач, батарея подубитая отскок от снятия нагрузки приличный. Всё работает на отлично, при касании заданного напряжения инвертор сразу отключается. Разряд акб тот что авто реле питает несколько секунд, затем разрывает подачу напряжения. На титанате скорее всего даже подольше это реле под напряжением будет, но вполне хватит батареи от УПСА старой. Я поставил например 7Ач с остатком менее 2Ач, в основном же он не подключен будет.
    Ради интереса подключал Энергию ПН 500, работает аналогично Эксморку. Решил такую же конструкцию и на Энергию для лифёров сделать, порог по отключению 12 вольт настроив. Без балансиров при разряде как раз выход чтобы до 11 вольт не просаживать.
    Плата кстати за 100 рублей всего, сейчас поискал на Али разброс цен приличный, заказал в этом магазине 2 штуки - https://aliexpress.ru/item/1005001724821589.html?
    С доставкой 228 рублей обошлось .
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не подскажите наподобие такой косы отдельно с круглыми наконечниками под шесть фугасов не продают?
    вольтметры хочу поставить наконечники на 12 наверно только в автозапчастях найти возможно, в сборе так и не нашёл
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Покупал на Али такие кольцевые наконечники (М12) и обжимал на провода "косы". Туда же припаял выводы на стандартный балансировочный коннектор. Готовое решение не находил...
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    вот такие есть стандартные Купить TRI-5,5-12 Наконечник кольцевой М12 (4,0-6,0) Жёлтый в Великом Новгороде (trd.nov.ru)
    Я для наших балансиров заказывал специальные, на лазере (фотку завтра скину)
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Спасибо всем за ответы, придётся самому делать про наконечники если на месте не куплю закажу.
    Только доставка там конская получается 400 рублей если почтой России, а сами наконечники в четыре раза дешевле доставки .
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Так изготовитель этого балансира и косы продает отдельно и прочую комплектуху.
