Литий-титанатные аккумуляторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ubuser, 01.04.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @kuznechov119m, мы тоже по началу стандартные использовали (что я ссылку давал), но они практически одноразовые, сминаются и рвутся на раз.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я их на отдельные дополнительные гайки затягивать буду (резьбы хватает), для вольтметров особо туго тянуть не нужно .
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    С вольтметрами немного маху дал, не видят они напряжение 2.3 вольта. Пришлось только три штуки ставить, напряжение последовательных двух ячеек под контролем. Какие кстати вольтметры для титаната подходят, я от 0 до 100 вольт побоялся брать купил от 2.5 до 30. Увидеть разбег конечно и по трём возможно, но на будущее хочется и под титанат нормальные вольтметры на каждую ячейку.
    От 0 до 100 вольт скорее всего с погрешностью приличной будут .
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    трёхконтактные надо...
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    а на них питание отдельно придётся ставить ?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    на них хватит напруги от всей сборки, кроме если только верхней ячейки- туда придётся наддув какой-то приделать...
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    имеется ввиду на двух крайних ? а так в продаже двух контактных от 1.5 вольт не бывает получается
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не бывает. Чтоб раскачать даже красные светик- надо уже полтора вольта. А тут ещё тонкая механика с измерениями, ещё три знака небось захотите...
    На ВСЕ кроме верхнего- питания от всей АкБ хватит. На верхний вольтметр подать напругу или от dc/dc изолирующего на ТТХ (вход ~12V, выход ~4...5V) или вольтодобавочного- на (вход ~12V, выход ~2...5V). Что в принципе однояйцево.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Господа, про стрелочные забыли ... :aga:
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Спасибо понял, пока оставлю как есть даже по трём вольтметрам удобно ориентироваться. Пока дозаряд отдельных ячеек провёл, по разбегу в ноль вывел сейчас по 4.65 вольт на всех. Вольтметры тарировал на 3.34 вольта настраивал измеряя ячейку лифёра. С Китая получил на 0.01 вольт на этом напряжении все занижали. А сейчас на измерениях на 4.65 получаю обратное, по тестеру реальные 4.65 а на вольтметрах 4.66. Лучше бы и не настраивал их .
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ну не до такой же необходимости опускаться. Здесь я мимо когда иду цифры сами по себе в глаза бросаются, стрелочные громоздкие и присматриваться придётся.
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @kuznechov119m, посмотрите на такие, может устроит (до 8 банок в цепочке)?
    https://aliexpress.ru/item/4000160682280.html?sku_id=10000000524085086&spm=a2g2w.productlist.0.0.870d8bb8I4c4kO
    Только придется зуммер отключить по низкому напряжению (я не помню, можно ли его отключить программно), так как там минимальный порог 2,7 вольта.
    А так вроде должен измерять ячейки от 0,5 вольт, судя по описанию.
    Я такие пробовал на лиферах, довольно точно показывают и никакого внешнего питания.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А какой принцип работы, через какой то интервал время переключение самопроизвольное между ячейками или самому выбирать к какой ячейке подключиться ?
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Пока подключен к сборке, постоянно по кругу показывает все подключенные ячейки, т. е. номер ячейки, напряжение и потом общее.
    Вот, для примера, видео:
    Они есть и защитном чехольчике пластмассовом, смотрятся более солидно
    https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=Цифровой индикатор напряжения батарей LiPo
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Пробежался по магазинам у этих коробочек разброс цен в разы, нашёл из самых дешёвых вариантов надеюсь все одинаковые по сборке. Только в одном магазине удалось одну штуку м бесплатной доставкой за смешные деньги приобрести, ну и пару тоже считаю по божески купил. Шесть отдельных вольтметров намного дороже выйдет, для лифёров самое то. По титанату поищу как пищалка отключается, единственный вопрос возможно ли этот индикатор на постоянку подключить.
