Литий-титанатные аккумуляторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ubuser, 01.04.18.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Больше 100 000 при 30% это какой-то нереальный космос...
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Это так и есть. Никакого космоса. Круче всего они для бэкапа ;) Но этот тип как раз предназначен для циклирования. Иначе неоправданно дорого
  3. riselost
    riselost
    riselost
    Я свой никелевый шурик на 12В BOSH переделал месяц назад на высокотоковый литий. 3 банки 3000мач, в реале 3100... шуруповерт стал легким, маневренным, зарядка как от телефона на 1А, а не килограммовая для Никеля. Причем я переделал это все под отсеки для 18650. Балансир внутри. В итоге просто лафа - 12В 3Ач, против 1.5Ач 12В никелькадмия. Весит в 2 раза меньше, крутит в 2 раза дольше. Через N лет аккумулятор можно просто раскрутить и вставить новые 3 18650 элемента и снова на года в бой. Никакой контактной сварки. Плюсом я всунул DC-DC преобразователь и два акума для шурика у меня еще работают и как повербанки USB. :) Но да, на морозе крутить не будет. Но я если честно никогда на морозе и не крутил. :)
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У меня в этой связи вопрос - где взять хорошие качественные банки?
  5. riselost
    riselost
    riselost
    Заказываю вот такие, емкость соответствует. Фильтровал долго и нудно, пока не пришел к этому продавцу.
    Liitokala оригинальный для LG HG2 18650 3000 мАч
  6. riselost
    riselost
    riselost
    Сам я подумываю пока собрать 24В 80Ач титанат. И кстати удивило то, что на али есть оно, но нужно еще искать дешевле. LTO 40Ач 12 штук с доставкой бесплатной за 7-14 дней стоят 552 доллара. Из непонятного - как это все дело балансировать, 12 банок балансир под вопросом, ну и как этот пак заряжать от солнечных батарей через MPPT контроллер.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Крутят, и ещё как крутят. :super:
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Все свои пять аккумуляторов от РИОБИ 12 вольт 1300 мАч, переделал именно на эти элементы. Выбирал долго, читал отзывы. Полтора года - полёт нормальный. Не нарадуюсь ими. Правда они стали в два раза дольше заряжаться, но у меня две зарядки под них.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Как балансировать - писал, заряжать от контроллера как свинец с жидким электролитом.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Подтверждаю, хорошие банки и хороший продавец. Брал 20 штук для сборки под пару аккумов Макиты
  11. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    да, я уже так пользуюсь пару лет, поставил в параллель по 2шт 18650 итого 5Ah, заряд через балансир Imax, при работе забываю когда заряжал в последний раз) но лучше ставить ещё BMS от перегрузок, т. к. после очередной долгой работы одна пара банок пробита полностью, словно их вообще нет в цепи..., новая версия будет с BMS, вольтметром и сигналом сильного разряда + отдельный выводы, когда не нужно использовать зарядку через балансир.
  12. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    На алиэкспресс - дорого.
    Смотрите Алибаба, 16 баксов за банку.
    Как и чем балансировать, по своему опыту рассказал тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/454859/page-4#post-22472126
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Стало холодать ... Пользование подогревателем двигателя не за горами. Пора загружать титанат в багажник ... 20180927_200210.jpg 20180927_200215.jpg 20180927_200220.jpg 20180927_200224.jpg
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Уважаемые форумчане, не подскажите модель UPS примерно на 1 кВт (48В желательно), которую можно от титаната (20 ячеек) запитать? Может конечно не сюда вопрос, но запарился искать :|:
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    20S титаната ни то ни сё для 48V ИБП. Так эти девайсы рассчитаны на свинец и 4S сборку держат в наддуве на ~54,9V (APC 2000VA). Так что если прицепить к нему титанат 20S получим 54,9:20=2,75V что несколько великовато для титаната у которого указывается потолок заряда 2,7 а тут буферный режим. К тому жесть модели ИБП которые держат буферное ещё выше (55,2V у APC 2200VA).
    зы. хотя вспомнил - у Конверсов в меню можно настраивать напряжение на АКБ, вот только не помню в каких пределах... Модель без встроенных АКБ ATS 2000 R-X ещё имеет и зарядный ток до 8А в отличие от APC с их смешными 2-3А.
