Литий-титанатные аккумуляторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ubuser, 01.04.18.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Мои балконные "свинтусы" начали резко дохнуть. Бензиновый подогрев двигателя с машины снял (перехожу на электрический), титанат больше в машине не нужен - буду внедрять его в балконную систему. Купил СК, якобы для титаната, но он оказался более ранней прошивки, титанат заряжает плохо, всего до 15,5 вольт.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    мдя, ни_а_чём!
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ищу что-нибудь по дружелюбнее к титанату.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    может, 5s надо было?
    Чому 6s выбрали?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да как был собран 5 лет назад, так и катался в машине. Там с него всего 5 А*ч нужно было ... А сейчас хотца поболее запасти. На Ютубе показывал мужичок австралийский СК на 16,5 вольт. Вот я и озаботился поисками.
  6. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Он всего 5Ач или от толстой ёмкости типа сотки использовалось столько? Просто для балконного упса 5 это какое-то совсем смешное значение.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Он на столько заряжался от бортовой сети напряжением 13,8 вольт. В отчаянные морозы ему доставалось и 14,1 вольт.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Полная ёмкость 40 А*ч, для резерва только света в квартире - достаточно.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  10. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Вы в это верите? Да даже если и создадут, пока китайцы технологию перекупят, пока пойдет в серию еще лет 10-20 пройдет, наши если будут делать серийно, то они будут стоить или слишком дорого или для физлиц просто не будет в продаже... Так что проще брать уже готовые с тайваня с завода, пока его китайцы не разбомбили ;) (недавно мне привезли 80 штук рублей за 12 киловатт аккумуляторов общей емкости)
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Зачем тогда искать на большее напряжение зарядное, и с таким там хватит ёмкости. Опыт есть на синих фугасах в ибп, с ёмкостью 30 Ач при буферном напряжении 13.9 вольт сборка 6S отдавала 17 Ач до отключения инвертора. При том что ячейки были полное дерьмо с внутренним более 0.4 mOm и остатком ёмкости около 26 Ач. Если уж так хочется по полной заряжать Вымпел 57 купите .
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Боюсь попкорна не хватит ... Зеленоград весь в таких аккумуляторах, но только для своих.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Кому хватает - вам?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы фанат фирмы "Вымпел - Орион"? Представляю как у вас на балконе, "Вымпел-Бережок" прямо от СП заряжает титанат.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Нет у меня такого, обычныго Вымпела хватает.
    А это к чему, просто на Вымпеле 57 есть отдельно настройка ручная и тока и напряжения, и по напряжению до 18 вольт.
    Под большие токи китайские ЗУ до 50 ампер в наличии, а лучшим считаю ISTD.
    Для этого в контроллере есть настройки, возможно не поняли друг друга. Я думал Вам нужно циклическое использование и хотелка по горлышко титанат залить, поэтому как вариант Вымпел и предложил .
