Литий-титанатные аккумуляторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ubuser, 01.04.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    проштудировал инструкцию - напряжение АКБ не настраивается :(
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вообще то просятся 22 "фугаса". Так и делают. И БМС-ки есть именно на 22 ячейки.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    тогда ячейки будут заряжаться до 2,5В. Получается недозаряд. Есть у кого графики сколько емкости не долью в ячейки?
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    тогда, наверно 21 ячейку надо - будет 2,61В, как раз норма. Но 54,9В - буферный заряд. А обычно свинец заряжают сначала до 57,6, а потом уже скидывают в буфер...
    Поэтому и надо ИБП с настраиваемыми напряжениями
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    2,61 - много. Будут разбегаться.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    я свои балансиры поставлю и не будут. До 2,65 ячейки нормально держат. Проблема в ИБП...
    Попробую у китайцев поискать - может они уже сделали, а нашим просторам такого не надо :)
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    явно не то читали. 10я страница, код параметра 15 и 16 вроде как позволяют подогнать зарядные параметры под титанат.
    Хотя 2,64V на ячейку в буферном которое будет на сборке 20S это один фиг много.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Между 2,50 и 2,60 - около 700 мА*ч. Если фугасы на 30 А*ч.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    именно это и читал...
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это Вы так истолковали фразу из мануала "возможна установка значения"?
    Яж вспомнил об этом не с кондачка, потому как почти год назад я натыкал там кнопками всякого разного так шо пришлось девайс в гарантию возить и потом инжинер Конверса мне объяснял что те параметрые которые заданы кнопками на девайсе через меню вебинтерфейса не сбрасываются (я умудрился включить "время работы от батарей 0") :aga:
    В общем зарядные напряжения в пределах указанных в мануале через кнопки девайса вполне себе настраиваются.
    ps. блиииин страница 34! спутал с "продолжение таблицы 10" :love:
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    я читал вот это (см. вложение) и здесь такого нет
    В Вашей инструкции есть. Кому верить? ;)
    Предположим что есть. Режим ускоренного заряда минимум 2,25В, т. е. на 12 банок 27В - много для 10 ячеек (к примеру)
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    инструкцию что я выложил скачал сегодня с сайта Конверса (та что шла на диске год назад с ней совпадает), в Вашей инструкции код параметра обрывается на 10 и перескакивает на 00, хотя в ИБП их 16 ну и 00 бонусом :)
    https://www.atsconvers.ru/catalog/product/3/ там выбираем Характеристики и документация.
    Вполне себе укладывается в предельные для титаната 2,7V на ячейку. А учитывая ещё падение напряжения на разъёмах и проводах (под приличным током заряда) будет ништяк, а вот буферное похоже немного великовато для титаната.
    зы. а чего Вы так упёрлись именно в 20S ? не иначе как уже имеется собранная батка?
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    буферное получается 2,65
    Но если использовать 11 ячеек титаната, то предельное можно выставить 2,61 на ячейку, а буферное 2,54В - более щадящий режим
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    предельное минимальное 2,25*12=27V:11=2,454V это мало поэтому выставляем больше.
    буферное минимальное 2,2*12=26,4:11=2,4V это уже самое то.
    зы. хотя ИБП 48V и правильнее оперировать цифирями 24 для свинца и 22 для титаната.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    2,4х12=28,8/11=2,62
    2,33х12=28/11=2,54
    @VoronNew, опять проштудировал инструкцию - а какое напряжение отключения?
