Литий-титанатные аккумуляторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ubuser, 01.04.18.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Типа есть две новости, одна хорошая, вторая плохая, поживём увидим.
  2. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    ...а третья хуже первых двух: вот любопытная цитата из исследования
    Исследование генерации газа в литий-ионных батареях на основе титаната лития
    "В конечном итоге результаты этой работы подтверждают гипотезу о том, что генерация газа и снижение производительности в клетках, основанных на LTO, способствуют влагосодержанию в клетках и не являются существенным следствием каталитических эффектов от титановых или паразитных реакций на основе электролита. Этот вывод подтверждает важность поддержания условий обработки с низкой влажностью для литий-ионных батарей на основе LTO".
    Это именно то, что так тщательно скрывали производители, это именно то, что отправляет китайский литий титанат на тот свет достаточно быстро. Эти изделия надо делать чуть ли не в вакууме, их нельзя вообще трясти во избежание образования трещин и хранить во влажности. О каких автобусах или транспорте может идти речь! Заявленное число циклов можно разместить в центре на овальной эмалированной табличке.
    Отсюда: https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=en&u=http://jes.ecsdl.org/content/162/9/A1916.full&prev=search
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну значит не зря на тошибу перепрыгиваем
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    "В конечном итоге результаты этой работы подтверждают гипотезу о том, что генерация газа и снижение производительности в клетках, основанных на LTO, способствуют влагосодержанию в клетках и не являются существенным следствием каталитических эффектов от титановых или паразитных реакций на основе электролита."
    Я нифига не понял !
    На чём основана паника ? Что надо технологию изготовления соблюдать и не допускать попадания влаги в корпус аккумулятора ?
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Видимо да.
    Подумал я тут. Если вместо электролита на основе серной кислоты в нутро кислотного аккумулятора залить Колу, то он, наверное, тоже не будет работать. Вывод - кислотный аккумулятор плохой. Технология плохая.
    А если кроме шуток, то рекомендация беречь от влаги герметичный аккумулятор (?!) и беречь от тряски во избежании образования трещин :)faq::faq::faq:) на корпусе удивляет, как минимум. Понятное дело, что любой литиевый элемент с отверстиями на корпусе работать не будет, не только LTO. Нот разве в том сам аккумулятор, как источник тока, виноват?
  6. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Этому исследованию почти 4 года. О том что чем меньше остаточной воды в электродах и электролите при изготовлении тем более лучше будет батарейка и будет выдавать штатные ТТХ спустя годы. Для нас особой пользы или наоборот непользы инфа не несет так как мы покупаем китайское сильно б/у и если купленная батарейка работает штатно, то она и будет работать штатно, а если она вытекла или саморазряд большой, то ничего не поделаешь - китайские продаваны они такие могут и кирпич вместо телефона прислать.
  7. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Цель исследования: откуда берутся ГАЗЫ, вызывающие вздутие в литий титанате. Это разлагается электрод, электролит или сепаратор? Они ответили что во всем виновата влажность при изготовлении нового аккумулятора. Теперь не сложно вообразить, что старые банки могут тянуть сырость с улицы и вызывать газообразование.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    при наличие развитого воображения можно нафантазировать маленьких гномиков которые ночами завозят воду в герметичные АКБ
    зы. я думал это чисто женская черта "сама придумала, сама расстроилась"
    ззы. православные тесловские\панасовские 18650 часом тоже воду с улицы не тянут? а то ведь мембранные предохранители в 18650 нет-нет да срабатывают.
  9. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Науке это не известно:) Знаю точно что один профессиональный продавец теслабанок делал тест на срабатывание этих клапанов. Коротнул их и на примотанном датчике температуры ждал, когда стрельнут. Они разогрелись до 70, но... напрасно он ждал:) При пожаре точно стрельнут, но толку уже ...
    Я к тому веду, что в свете инфы про влажность, стоит иметь это ввиду. Себе титанат так и не купил еще, собирался для опытов. Гонялся за теслой:).
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Он фигнёй занимался, а не тест на срабатывание мембранного клапана делал.
    Мембрана выгибается и разрывает контакт (само собой ничего при этом не стреляет) только когда внутри 18650 поднимается давление в следствие повышенного газообразования. Нет газов акккум может даже сгореть в огне, а мембрана не сработает.
    звучит так будто это страшенный дефицит, а так то фактически на любой барахолке можно встретить предложения как на цилиндрики так и на целые блоки.
    я так понимаю наметился некоторый дефицит "фугасов" Юнгли (или как они там правильно) тошибу на тао по прежнему продают массово. А есть ещё и "пакетированный" титанат.
    Вот таопродавец с приличным количеством продаж https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.31.43886e91bkC5DY&id=564175498496&ns=1&abbucket=16#detail
  11. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Сомневаюсь что у вас на улице куча оксида дейтерия который может быть засосан в старую банку LTO. Я даже сделаю предположение что была бы такая способность у старых банок LTO их бы использовали для сбора дейтерия, а не как аккумулятор. Под водой подразумевается тяжелая вода, оксид дейтерия.
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Есть. И вполне себе не плохой. Током 6А накапало 23Ач при номинале 20Ач
    9E79965E-048F-4A55-BD7D-64868212D3DC.jpeg 609DE651-44CF-4FD2-A652-1288B539902B.jpeg
    Динозавр на корпус люминь не жалел, толщина приличная.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У меня один из пакетов титаната получил пробоину. Из-за врождённой жадности я её заклеил, но пакет стал вздуваться. Теперь раз в два-три месяца я его сдуваю и заклеиваю отверстие обратно. Но тем не менее пакет работает... пока работает.
    Вот такое газообразование происходит при попадании влаги.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    сквозняком чтоль пробоину то надуло?
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да не, при транспортировке.
