1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Практика технологического присоединения к электросетям -10
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Kostant, 02.04.18.
  1. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    я на днях уже подам показания, они их примут-значит всё нормуль, всё по закону.
    Ну а если придет контролер, и ящик к тому же окажется открытым (все ключи у меня), то скажу как советуют, вот только пять минут назад пломбы были")
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Так у них и так по типовому договору, почти...
    у них только одно требование к классу точности прибора учета электроэнергии. Про местоположение это меня интересует. Мне чтобы ТУ выполнить нужно повесить щиток, но я хочу на опору, которую они планируют поставить. Вопрос когда они ее будут ставить, после подписания и оплаты или выполнения ТУ с моей стороны и где они эту опору поставят? Не хотелось получить ее по середине въезда на участок
  3. otto185
    otto185
    otto185
    Господа, ответе еще пожалуйста на дилетантские вопросы.
    1) Чем по своей сути отличается (кроме написания) формулировка в ТУ "СО осуществляет строительство ЛЭП 0,4 кВ до участка заявителя" от "СО осуществляет строительство ВЛИ с СИП 0,4 кВ до участка заявителя"?
    2) Есть ли какая принципиальная разница в этих формулировках или это одно и тоже?
    3) Может ли формулировка в ТУ "СО осуществляет строительство ЛЭП 0,4 кВ до участка заявителя" грозить чем то не хорошим для заявителя?
  4. Splinder
    Splinder
    Splinder
    в п. 26 Правил про приборы учета? Что-то я не нахожу такого.
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Это Ваше личное восприятие ситуации. А есть ещё НПА. И не надо принимать работников СО за лохов. Это ведь не следователи и интересовать их будет только отсутствие пломб и, следовательно, безучетное потребление ЭЭ.
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    СО оставило себе возможность выбора способа прокладки. Решило, ну, будем присоединять, там видно будет, СИП прокинем или кабелем присоединим. Есть понятия ВЛ (ВЛИ) или КЛ...и есть понятиt ЛЭП, линия электропередач с неопределенным способом.
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Бывает...
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Решил сегодня позвонить и уточнить вопросы по моему ТУ и договорув СО. Все намного хуже как казалось.
    1. Сказали, что нужен проект и все с ним связаное... что участок это не объект индивидуального строительства, этим объектом может быть только дом. Т. е. если бы я написал ТП жилого дома, то все ок, а так нет.
    2. Т. к. у меня ТП на подключение ВРУ земельного участка, то дом нельзя будет подключить после, нужно будет подавать заявку на ТП для дома.
    3. Питающую линию от их опоры до моего ВРУ я должен делать за свой счет или это должно входить в те же 550р (до 25м)?
    Подскажите пожалуйста, как им объяснить или где я не прав?
    ps: договор и ТУ
  9. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Редкостные они у Вас чудаки! :)]:)]:)]
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2018) Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
    "Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства."
    Т. е. "ВРУ земельного участка" в этом случае не прокатывает. Тут только один вариант нужна слово "строительство" Но если указать "ВРУ строительной площадки дома ИЖС" то они говорят, что это только по временной схеме и нужен еще договор для постоянной схемы. Получается, что если дома нет, то света за 550р не будет? Замкнутый круг какой-то...
  11. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    пожалуйтесь на них в УФАС.
  12. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Не надо уже звонить. Звонки к делу не пришьёшь. Пишите МО, берите приложение 8 к ПТП и каждый пункт договора и ТУ вычитываете и требуете привести в соответствие с типовым. Вплоть до нумерации и запятых. Направляете постой россии, строго по ПТП. Возражения про градостроительный кодекс так же указываете. А так де все остальные пожелания. Примеров на форуме есть.
    Далее получаете ответ, и пляшете уже от него, с УФАС при необходимости.
    Хорошего дня!
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Проблема в том что с договором все в порядке (исключая пару мест). А про градостроительный получается тоже как бы правы (при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства), а у меня ВРУ земельного участка, т. е. нужно делать проект...
    Примеры на форуме есть, но концовок нет...
    Думаю исправить на "ВРУ строящегося жилого дома", но там начинают говорить про временное подключение, которое мне не нужно...
  14. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    ВРУ по ГрК не является объектом кап строительства, хотелось бы увидеть норму, на которую ссылается СО, требуя проект.
    Это на форуме тоже было...
  15. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    И линейным объектом тоже не является. :hndshk:
