1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Практика технологического присоединения к электросетям -10
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Kostant, 02.04.18.
  1. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    ТУ - просто Огонь!
    Хотелось бы увидеть их целиком, но обеспечение со стороны заявителя качества электроэнергии - очень сильно.
    Посмотрите последние пару десятков страниц этой темы, есть образцы вменяемых ТУ, и интересных мот отказов. (если Вы ещё не подписали эти ТУ).
    ИМХО, Ваши ТУ надо переделывать чуть более, чем полностью, судя по их кусочку. :hello:
    А что приготовить в щитке - это в технический раздел.
    Там раскажут и про счётчик для АСКУЭ, и про вводной автомат с регулировкой...
    Вот сюда https://www.forumhouse.ru/forums/306/
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не, перекосом фаз пугают "профессионалы" в кавычках. В частном доме локально - это фантастика.
    А опасность в более высоких токах, бОльшей нагрузке контактных соединений. Следовательно, повышенные требования к качеству сборки вводного узла. Дальше щита - никакой разницы.
    Но увы, при текущем качестве сборки стандартных щитов и нарушении всего, чего можно при вводах в дом, это не очень хорошо...
    Да нам-то вообще все равно. Не мы получаем за это деньги, и не нам это монтировать.
  3. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @Arsenij d, Хотите сказать, что СО шибко переживает за состояние контактов нашего оборудования при том, что границу ответственности навязывает на опоре?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не, я думаю, что им не хочется возиться как раз с перекосом фаз на своей стороне :)
    При однофазных подключениях же на ТП, особенно в дачной местности, перекос может вылезти запросто. Тут думать надо. А им думать не хочется, и я их понимаю.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Сомнительно как-то)
    Спасибо всем. Теперь ясно, что пишем мотивированные отказы, со ссылками на ГК и требованием предоставить то, что хочет каждый потребитель, хочет 3 фазы 15 кВт - не вопрос, хочет 1 фазу 15 кВт - мотивированный отказ и тягомотный процесс футболенья.
  6. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    ИМХО, упирать на 1ф 15 кВт, при отсутствии иных претензий - я бы не стал.
    Прикидывал для себя
    Счётчик на 3ф однотарифный - 2 тыс. (на 1ф обошелся бы 1000 руб., но у вас уже есть, если 1ф в доме). Я взял многотарифный на 1 ф за 2 тыс.
    АВ 3 полюсный - 850 руб C25 от CEZ (у меня однополюсный на 63А от Легран 680 руб)
    Астро узо 4 полюса селективное - 5 тысяч (у меня двухполюсный Легран 5 тысяч, от Астро УЗО подобное ну на 500 руб дешевле)
    На круг - переплата составила бы в районе 2 тыс. руб. за 3 фазы для меня.
    Кабель вводной - 1 м ВВГнг 2х16 и 3х16 ВБбШвнг стоит примерно одинаково, примерно 350 руб.
    Для 3 фаз 5х10 ВБбШвнг стоит так же, примерно 350 за метр.
    По кабелям примерно паритет.
    Всё остальное внутри дома, как уже сказали - одинаково.
    Поэтому я бы в случае, если спор только по вопросу 1ф-3ф, не заморачивался бы. :hello:
    Плюсы при 3ф:
    1. можно поставить котел более, чем 9 кВт, если отопление электирчеством.
    2. при дальнейшем увеличении (вдруг захочете 30 кВт?) всё равно придётся на 3ф уходить.
    Ещё раз, это всё ИМХО, и исключительно мой выбор. Хорошего дня. :hello:
  7. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    А есть с чего брать-то?
    В Тверьэнерго и начирикали радостно 220 В 1ф 15 кВт, а там по деревне было гнильё 1ф 700 метров.
    Чтобы не строить и написали про 1ф 15кВт. Посему и пришлось за 3ф 15 кВт бороться, ибо с такой 1ф 15кВт совсем не жисть была.
    Посему я рекомендую не радоваться по поводу 15кВт 220В.
    Ну а про садоводов разговор отдельный.
    Им ИМХО нельзя 15 кВт 220В давать. ИМХО майдауны дикари-с.
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Вы на самом деле думаете что, если распределять нагрузку пофазно в каждом дворе, после трехфазного прибора учета, то ситуация будет лучше, чем если распределить с трехфазной ВЛИ-0,4кВ по одной фазе на каждый двор? ;)) Ну, то есть, фаза А на домовладение 1, фаза В на домовладение 2, фаза 3 на домовладение 3 и т. д... Вы верите в то, что в каждом дворе будет работать специальный человек, который будет следить за тем, на какую фазу посадить чайник в текущий момент времени? ;) Это заблуждение. Перекосов в трехфазной сети с однофазными нагрузками невозможно избежать. Я сейчас о сетевой организации. Это их проблема, а не ваша.
  9. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Конкретно в моем случае РЖД строят новую КТП :hello:
  10. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Построили? Или на бумаге только?
  11. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Начальник РЖД "клянусь мамой" сказал.
  12. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    СтроЯТ. По ТУ. Там их (КТП) не было никаких вообще у РЖД.
    Пока на бумаге, но время до окончания срока по договору у них ещё есть. :aga:
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И тем не менее. Вероятность перекоса на ТП при использовании трех фаз меньше.
    Ну давайте по простому - имеется 30 домовладений с электроотоплением, из них зимой живут в 5. Летний период неинтересен, нагрузок нет.
    Распределение нагрузок зимой - 70% отопление, 30% остальное. Отопление так или иначе распределено на три фазы в каждом доме.
    А теперь прикинем - вероятность попадания при однофазном вводе на 1 фазу хотя бы трех из 5 домов. Первую итерацию пропускаем, так как три дома распределены по разным фазам.
    9/29*8/28=0,31*0,29=9%. Не так уж и мало. А это даст гарантированный перекос фаз - потребление 45 кВт на одной фазе и 15 кВт по двум другим. Между прочим, вероятность отсутствия вообще на одной из фаз потребления в рассматриваемом примере - 3%.
    Теперь смотрим трехфазное потребление - 70% энергии потребляется равномерно. И даже при той же вероятности того, что в трех домах оставшиеся 30% висят на одной фазе, это 9% вероятности того, что распределение потребления будет 17,5 + 13,5 = 31 кВт на одной фазе и по 22 кВт на двух других. Уже другая картинка, правда?
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Не спорю. Но сейчас для однофазных присоединений у всех все сделано, и довольно качественно у подавляющего большинства. При выносе счетчиков на трубостойки на гранцах участков или на опоры там же, собирались новые щиты со счетчиками. И было это 2-3 года назад. Чтобы переделать на три фазы, снова придется все делать заново.
    Электрокотлы особо не нужны, идет активная газификация, первые дома уже присоединены, возможно, присоединят всех к зиме, может к НГ. И скажу честно, сам ходил убеждал, что большинству бабушек-дедушек надо всего-то 5-7 кВт максимум. Но Вы ж понимаете менталитет: если есть возможность, надо брать больше :) И переживать, и дергать всех вокруг.
    Поэтому в какой-то мере трачу время на уговоры-разговоры. Сосчитал свои личные потребности, мне хватило бы 7 кВт по однофазке за глаза, даже если включу одновременно стиралку-посудомойку-микроволновку, насосы бассейна и 2 ноутбука со всем светодиодным и энергосберегающим уличным и домовым освещением.
    Кому не хватит 7кВт, буду пояснять что насоветовали на форуме.
  15. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Вот когда хотя бы до ПСД дойдёт, тогда и погутарим.
    А здесь ещё и Октябрьская ж. д. :cool:
    И что? Взяли: плати за 3 фазы.
    Вот и получается майдауны дикари эти садоводы, их по 15кВт на фазу обеспечь.
    Не, ещё одно подтверждение: садоводам 3ф 15кВт и прибор учёта на границе з/у. Садоводам только хардкор.
    Но Вам уже советовали, оставьте трансформатор себе. И хоть 30кВт на фазу, главное чтобы взносы своевременно платили.
