1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Практика технологического присоединения к электросетям -10
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Kostant, 02.04.18.
  1. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Я почитал ТУ - там УКММ отдельно, и согласны на счётчик с журналом. ;)
    Да можно и не заряженный, ограничений-то нет в ТУ. Но вопрос - для 63А по 1 фазе выдержат ли провода данный ток? Если щит на 6мм2 собран, например?
    Там есть ещё "заземление по схеме TNCS" (не повторное, нет!)
    Ещё чудесная разработка "внешней схемы электроснабжения", в рамках которой должны быть проведены мероприятия по "исключению ухудшения качества электроэнергии", ну и всё в таком духе. :)]
    Говорил же - ТУ огонь ваще.
  2. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Ну да конечно, Мы говорим Партия подразумеваем Зюганов:aga::|:
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ну, если бы вы не читали определений, как бы описали устройство контроля мощности? Так и есть...релейная защита. Реле срабатывает при превышении мощности и отключает нагрузку.
  4. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    У нас в ТУ не пишут УКММ. Вопреки требованиям ПП 442, пишут "рекомендуемый прибор учета NP73L". И всех делов. Основное большинство ставит, а пару процентами борцов за справедливость и за свой кошелек, СО считает, можно пренебречь. По кругу запускают заявителя...затем тот, кто уже надоел, сдает тот прибор, который купил для установки, например Энергомеру за 3 рубля...а ему выдают Матрицу из собственных запасов. Сетевой теперь и во двор не надо заходить, чтобы снять показания...и при неоплате вовремя взяли, да ограничили по удаленке.
  5. Дб116rus
    Дб116rus
    Дб116rus
    Казань
    Не помню в какой теме выдернул его. Но вот он:
    Расчет тока АВ по макс. отклонению +/-10%. Т. е. 380-38=342. 5% норм. отклонение, 10% максимальное. По ещё действующему ГОСТ 21128-83 400В - на источнике, 380В - на вводных клеммах энергопринимающего устройства. Т. е. 400 вольт, это ток холостого хода источника, без нагрузки трансформатора.
    Тем не менее, для полноты картины, с 2015 введён межгосударственный стандарт напряжений для электроприёмников ГОСТ 29322-2014 по нему для сетей 100-1000 В "при нормальных условиях оперирования напряжение питания не должно отличаться от номинального напряжения системы больше чем на +/-10%.".
    Берем значения напряжений для сети 230/400В (если сеть не 220В) из Приложения А этого ГОСТ, учитывающие 10% отклонения:
    I=P/(U×1,73×cosf)
    15000 / (380×1,73×0,7) = 32,55 А - это минимально возможный номинал АВ на одной фазе, с учётом косинус фи равным 0,7 (что присуще бытовым нагрузкам - насосам, моторам, импульсным блокам питания и прочему...) тех. информация есть в документации на эл. приборы. По норм.-техн. документации тоже есть акт на косинус фи.
    С учётом отклонения номинального по ГОСТ напряжения допустима погрешность 5%.
    Для 3-фазки допустимый мин. будет 342В. Считаем снова для предложенного 25А:
    P = 342×25×1,73×0,7) = 10350 Вт автомат на 25А уже будет вырубать нагрузку при потреблении 10,5кВт!
    15000 / (342×1,73×0,7) = 36,2 А
    Соответственно, с учётом сложных нагрузок, минимальный АВ должен быть 40 А!
  6. Дб116rus
    Дб116rus
    Дб116rus
    Казань
    По поводу 4 МО, мне необходимо что бы заявку не аннулировали, за то время что ФАС будет разбирать мою жалобу. Для этого и будет 4 МО.
  7. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Если ФАС возбудил дело, то плевать уже, аннулировали сети заявку или нет. ФАС их всё равно накажет. Кроме того, СО обязательно попросит (после предупреждения ФАС) аннулировать прежнюю заявку и подать новую. Объяснит это тем, что по предыдущей заявке нарушены сроки заключения договора. Верить им или нет - ваше право. Я просто предсказываю будущее.
  8. Дб116rus
    Дб116rus
    Дб116rus
    Казань
    Спасибо за предсказание)
  9. ruslan_spb
    ruslan_spb
    ruslan_spb
    Я тоже могу сказать, что не пломбирую автоматы и попробовать Вас заставить выкинуть щиток)
    Ваши действия? Я бы, как минимум, послал бы подальше.
    Пусть выдадут на бумаге акт осмотра с замечаниями и подписью составителя.
    А вот с этим уже можно и двигаться дальше.
    Ну а панель из оргстекла - знатный колхоз предлагают, ни к счетчику доступа к кнопкам, ни к клеммам, ни к выводному АВ/УЗО. Я бы оскорбился от такого предложения, да ещё и от работников энергетического сектора России.
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    А я б, скорее оскорбил. А то понабирают...приходит мурло на осмотр...звонит с места событий, от заказчика..."У вас нет заземления, я не подпишу акт"... Ну, говорю, жди, выезжаю... Приезжаю, показываю болт, приваренный к трубостойке, говорю, "Это не заземлитель?"...Он говорит, заземление, оно такое, большое, треугольное... Я говорю...дай документы, которые к уведомлению приложены... Вытаскиваю техотчет (я говорил ранее, мы всем делаем и для собственного спокойствия и для спокойствия заказчика...всё равно ж бесплатно), показываю...говорю, вот этот техотчет с протоколами дала ЭТЛ...а ты-то кто такой? Вы, блин, ни из каких элементов состоит заземление не соображаете, ни назначения не знаете...и ходите, только вымогаете... Ну, в общем, рассказал чем отличается повторное заземление ВЛ от заземления дома...о том, что для КЛ заземление не нормируется и т. д. Предложил приходить к нам по утрам среды на обучение, раз своя контора не учит.
  11. Ilyak966
    Ilyak966
    Ilyak966
    Самара
    Добрый вечер.
    Получил новые ТУ, прокомментируйте пожалуйста.
    Приняли все касаемо точки присоединения и прокладки кабеля за счет СО.
    Но отказали в автомате на 40А, мотивировав это тем, что в заявке "отсутствуют устройства, которые потребляют реактивную мощность, в расчете для выбора АВ используем cosф = 1."
    Можно как-то с этим не согласиться?
    Не понимаю смысл написанного.
    Любой эл двигатель бытового прибора разве не потребитель реактивной мощности?
  12. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Можно по подробнее, какого заземления хватит для трубостойки с щитом для выполнения ТУ?
  13. morozov
    morozov
    morozov
    А совмещенный защитный заземляющий- он что заземляет ?
    Пора уже от доморощенного "ноля" переходить
    к европейскому PEN- protective earth & neutral
  14. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Болт приваренный к трубостойке. От него проводом медным толстым в желтозеленой изоляции к ящику. Не забудьте на ящик наклеить треугольничек с молнией типа опасное напряжение.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Провод могут украсть.
    Лучше стальную полосу 40х4 и надпись "Не влезай, убью!"
