1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Практика технологического присоединения к электросетям -10
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Kostant, 02.04.18.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Автомат проверяют на срабатывание при замыкании фазы на землю.
    Или расчетом, или замером цепи "фаза-ноль" специальным прибором.
    Если ток замыкания не достаточен для срабатывания, то потребуется установка УДТ-устройство дифференциального тока (= узо для дилетантов)
  2. ясновидящий
    ясновидящий
    ясновидящий
    Всем здрасте ! Получил ТУ, но мало что рублю в завуалированных промеж строк непотребстве изложенных СО под видом неоспоримой правоты и непогрешимости.
    Эксперты откликнетесь...
    Можно ли без ущерба себе подписывать это ТУ?
    Я так понял мне нужно выполнить пункт выделенный жирным цветом, а остальное в игнор или не получится? ту.jpg ту2.jpg
  3. ясновидящий
    ясновидящий
    ясновидящий
    Какую проектную документацию им надо? Хоз. постройка будет а может потом и дом но это не точно.
  4. maxuta888
    maxuta888
    maxuta888
    Люди добрые, скажите, пожалуйста.
    Когда я отправляю жалобу в ФАС на действия сетевой организации, то должен ли уведомлять об этом саму сетевую организацию?
    А то СО мне говорит о том, что если я в течение месяца не подпишу договор и ТУ, то мою заявку они аннулируют и потом опять все сначала начинать.
    И еще поясните, после моей жалобы в ФАС как происходит дальнейшее взаимодействие между мной, СО и ФАС? т. е. я хочу узнать ФАС направляет предписание СО исправить Договор и ТУ в сетевую организацию, после чего я ожидаю новый Договор и ТУ от СО?
  5. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    В СО отправляйте мотивированный отказ параллельно с обращением в ФАС.
  6. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    "в случае, если подготовка ... является обязательной"
    В соответствии с п. 3 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи).
    Стандартные формулировки, можно игнорить.
  7. AViktorovich
    AViktorovich
    AViktorovich
    Краснодар
    Друзья, подскажите по моему случаю. Напомню:
    Подписал договор. Оказывается все подводные камни находились в ТУ, которое является неотъемлемой частью договора. По ТУ НЭСК повесил на меня все работы которые должен делать сам. Нужно было не подписывать, а составлять мотивированный отказ (МО).
    Можно ли подождать пока закончится срок действия договора и затем обратиться за заключением нового и вот тогда подать МО?
    Но в договоре с НЭСК нет конкретного пункта " срок действия договора составляет... "
    Есть пункт " 5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения настоящего договора.." Является ли это сроком действия?
  8. maxuta888
    maxuta888
    maxuta888
    AViktorovich, попробуйте в Сетевую организацию отправить заявление на расторжение договора. Типа у вас ситуация поменялась, свет больше не нужен :)
    А то ждать пока срок действия истечет вы замучаетесь.
  9. ясновидящий
    ясновидящий
    ясновидящий
    Я так понимаю в МО нужно требовать добавить п. п в пункт 10. выполнить МОЭСК :..., только как сформулировать что бы от существующей опоры ВЛ - 0,4 кВ, отходящей от секции РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1111 -15 кВт они кинули СИП к моей трубостойке с ЩУ ?
  10. AViktorovich
    AViktorovich
    AViktorovich
    Краснодар
    @maxuta888,
    В договоре есть пункт о расторжении.
    15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
    Но "пробовать" здесь нельзя. Нужен железный мотив для расторжения согласно ГК. А я этот мотив найти не могу, в кодексе. Если направлять заявление нужно быть 100% уверенным что расторгнут.
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Это что за чушь?
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Фактическое присоединение в п. 6 договора, а не в ту.
  13. ясновидящий
    ясновидящий
    ясновидящий
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    В гк нет мотивов, но есть основания. Причем на Вас еще распространяется закон о защите прав потребителей.
  15. ясновидящий
    ясновидящий
    ясновидящий
    Не совсем так. В п. 6 договора который гласит что СО должна выполнить мероприятия по ТП, которые указаны в ТУ. Не получится ли так, что мне скажут тянуть СИП от трубостойки к опоре ВЛ точке подключения из ТУ? :nono:
