Сливная яма под воротами. Посоветуйте
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем mixail50100, 06.04.18.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Странная конструкция, честное слово. Вы планируете просто большую яму. Хорошо, наполнится она у вас - дальше что? Куда будет деваться вода из ямы? Вы получите то же самое половодье. Только с ямой посредине.
    По логике вещей вам нужен дренажный колодец до песка, лучше два, по обеим сторонам от ворот. Из нормальных бетонных колец КС 10-9. И соединить их дренажным лотком, проходящим под воротами, вот таким примерно
    Оставшимся от земляных работ грунтом хоть немного поднять участок.
  2. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Konstantin11, по сути нам надо колодец куда будет стекать тала вода, пока не оттает земля, грунт сверху плодородный слой см20, а потом песок!, летом вода не стоит, уходит сразу в грунт. Закопать 4 кольца и норм. в случае чего всегда можно откачать, но думаю лишнее, у нас в районе есть ещё дом старый там яма есть (4,5м глубина, из кирпича), стекает вода с раковины, ей 25 лет, ни разу не откачивали.
  3. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Konstantin11, Когда то река Уча была большая и глубокая, и много родников, и сейчас они есть только меньше намного, даже в сильный мороз она не замерзает, после строительства водохранилищ сильно обмелела, да и водохранилища последний раз воду спускали лет 20 назад.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну и вот. Поставьте 4-5 колец, и будет вам счастье.)
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
  6. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @mixail50100, дом стоит выше по уровню земли чем ворота? По моему лучший вариант поднять уровень участка. Зачем вам сборник воды на участке и тем более перед воротами?
    И что там у вас за бетонные колодцы- в них вода с поверхности не собирается?
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Присоединяюсь к вопросу. Какие-то колодцы ведь стоят уже...
    И еще. По улице дорогу окюветить никак невозможно?
  9. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Джипер, @Konstantin11, дом стоит выше уровня дороги, колодцы это септик, в них вода не собирается.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    -можно поднять уровень участка на уровень (или близко к нему) дома. Это будет и лучше в дальнейшем- чем иметь низину у себя на участке.
  11. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Джипер, очень хотел бы поднять, вот только грунт если привозить то скидывать на дорогу и возить тачками:(
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поднять всегда лучше. :)
    А возить - может на прицепе, может грузовик заедет- здесь надо смотреть по месту.
    Даже если на дорогу и тачками развозить- можно и так - если соседям это не мешает. В конце концов это не так и долго, и если необходимо можно нанять помощников.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    На фото ворота довольно широкие. КАМАЗ не заходит?
  14. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Konstantin11, ворота 5м, но переулок не позволяет зарулить, макс. газель
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @mixail50100, вам решать. Но я бы сперва спланировал участок, а лишь потом ставил бы забор и ворота.
