Реновация vs строительство с нуля
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем SerMC, 06.04.18.
ренновация vs строительство с нуля
  1. ренновация
    20,0%
  2. строительство с нуля
    80,0%
  1. AVelOm
    AVelOm
    AVelOm
    Омская область
    По СО нужен специалист, я по общестрою, поэтому помочь не смогу. В общих чертах:- котел- двухконтурный, и на гор. воду и на СО. Мощность по теплотехническому расчёту + гидравлика. Если перекрытия межэтажные из монолита или сборного ж. б, то лучше ТП, регулировать в разы проще, чем с радиаторами.
  2. SerMC
    SerMC
    SerMC
    т. е. и второй этаж с ТП?
  3. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    @SerMC, ну если с ЖБ перекрытием, то конечно ТП на 2-й этаж заводить надо. Я зимой отапливаюсь теплыми полами, радиаторы включаю в крайнем случае ...а так, в основном камином балуюсь в морозы. Если решили делать из блоков, то делайте весь дом. Залезать в ипотеку- страшный грех, подумайте 10 раз.
  4. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    А размер участка какой? Если размер участка позволяет строят новый дом, а старый потом разбирают.
  5. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Я бы продать попытался, купить новый участок и строить новый дом...но это все сильно зависит от места, стоимость земли и ещё многих факторов
  6. SerMC
    SerMC
    SerMC
    Эх... я пока пробиваю по отоплению, топиться дровами пока самый дешевый вариант. У нас на 1ый этаж в этом отопительном сезоне ушло 350 евро (по вменяемому курсу где-то 25К рублей), это при нашем дырявом доме...
    Подумываю все-таки о варианте 2х-этажной печи, а если и будет ТП, то максимум на 1ом этаже.
    А по-другому никак, либо так, либо стойка будет идти лет 10 :) Благо у нас ипотека где-то 3-5% годовых.
    Размер участка 11 соток, на нем еще есть погреб, гараж, дровник и наконец второй маленький домик.
    О таком варианте тоже думаю... если убрать гараж и дровник, то можно будет поставить на их месте новый дом.
    Такой вариант я думаю, но, как говорится, корни... участок от деда, все детство на нем...
