1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Дом из газобетона по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AhrevBrBr, 07.04.18.
  1. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Раз проект индивидуальный, так зачем было включать ненужный и лишний элемент в него?
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну этот вопрос надо проектировщику задавать.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Всем доброго утра. Тему не забросил, просто совсем нет времени.
    И так продолжаем.
    Бригаду нашел. Теперь работают славяне. По качеству примерно как и у гастарбайтеров, но только не спорят когда говоришь как правильно надо сделать, или переделать. Работают медленней, строго с 8 до 17. и суббота с воскресеньем выходные. Общаться с ними легче, чем с "иностранцами".
    Но пока больших косяков нет, так что строим дальше.
    Как только бригада вышла, начали с перемычек.
    IMG_20180730_200044_HDR.jpg IMG_20180730_200100_HDR.jpg IMG_20180805_114606_HDR.jpg IMG_20180805_114524_HDR.jpg
    Заливали самомесным бетоном. Когда собирали перемычки, сказал мастеру, что бы пропенил снизу утеплитель, иначе бетон будет затекать под него. Не сделал этого и как результат...
    IMG_20180806_182014_HDR.jpg IMG_20180806_182119_HDR.jpg IMG_20180806_182049_HDR.jpg
    Пришлось потом им ползать и отбивать уже застывший бетон.
    Но с трудностями справились, и кладку первого этажа закончили
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Далее был армопояс. Был в командировке, по этому фоток нет, но процесс контролировал по камере.
    Ну и в вайбер присылали фото спорных моментов.
    В этот раз, при монтаже утеплителя без разговоров пропенили все возможные щели и дырки. :)]
    Получилось как то так:
    IMG_20180820_185635_HDR.jpg IMG_20180820_200850_HDR.jpg IMG_20180820_185719_HDR.jpg IMG_20180820_200854_HDR.jpg
    Подождали почти 7 дней, и смонтировали плиты. Под висячими пролетами монолитного пояса временно оставили подпорки. Так же на плиты сразу закинули блоки, клей, песок и цемент, ну и бетономешалку за одно.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    На следующий день бригада приступила к кладке блоков второго этажа. И монтажу балок перекрытия первого этажа.
    IMG_20180822_182350_HDR.jpg IMG_20180822_182435_HDR.jpg IMG_20180822_182452_HDR.jpg IMG_20180822_182732_HDR.jpg
    Балки положили с косяками, к примеру так выглядит один из бриджингов (вроде так это называется)
    Будут сегодня переделывать.
    Ну и немного отвлеченных фоток. Крышки для септика готовы, и ждут своего часа.
    И панорамка из будущего окна, будущей хозяйской спальни.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Всем привет. Тему не забросил, просто нет времени выкладывать сообщения на форум. Да еще и командировок было много. Благо камеры есть, и получалось контролировать работу удаленно.
    Итак продолжим.
    Продолжаем кладку стен второго этажа.
    IMG_20180823_190204_HDR.jpg IMG_20180823_190349_HDR.jpg IMG_20180823_190403_HDR.jpg IMG_20180828_083140_HDR.jpg
    Не без косячков, но все что поправимо, не критично. К примеру сдвинули окно на 40 см вправо. Пришлось переделывать.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так же закупил утеплитель на цоколь. Прицеп выручает.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Следующим этапом был очередной армопояс. Бетон М300, и по три нитки сверху и снизу арматуры d10.
    Домик растет. :)
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    На армопояс уложили балки перекрытия и продолжили кладку стен чердака.
    IMG_20180916_125846.jpg IMG_20180916_130609.jpg IMG_20180916_131150.jpg IMG_20180916_132122.jpg IMG_20180916_132131.jpg IMG_20180916_132140.jpg IMG_20180916_132142.jpg IMG_20180916_132147.jpg
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Фото внутри дома, на втором этаже.
    IMG_20180916_133113_HDR.jpg IMG_20180916_133130_HDR.jpg IMG_20180916_133154_HDR.jpg IMG_20180916_133207_HDR.jpg IMG_20180916_133212_HDR.jpg IMG_20180916_133226_HDR.jpg IMG_20180916_133241_HDR.jpg
    И лаз из комнаты на чердак первого этажа.
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Утеплили цоколь...
    IMG_20180916_134645_HDR.jpg IMG_20180916_134648_HDR.jpg IMG_20180916_134705_HDR.jpg IMG_20180916_134710_HDR.jpg IMG_20180916_134728_HDR.jpg IMG_20180916_134740_HDR.jpg IMG_20180916_134813_HDR.jpg IMG_20180916_134816_HDR.jpg
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    ... и окончательно засыпали пазухи котлована.
    IMG_20180927_170721_HDR.jpg IMG_20180927_170754_HDR.jpg IMG_20180927_170923_HDR.jpg IMG_20180927_170953_HDR.jpg
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так же, растаскали плодородку по участку снятую с пятна застройки. Теперь часть участка напоминает танкодром.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Теперь о мауэрлате.
    По проекту было так: анкера монолитились армопояс, далее велась кладка и после монтировался и притягивался мауэрлат. В разных местах - разная длина анкеров. По одной стене она составляла 1м.
    Поразмыслив, решил что вести кладку с вмоноличенными анкерами будет неудобно, а как следствие будет большее количество косяков, заменить анкера на шпильки смонтированными после возведения стен. И тут было два промаха. Первое, это то, что заменил все шпильки на анкера, даже там где мауэрлат притягивался напрямую к армопоясу. И второе - смонтировать шпильку с анкером на глубине 1м оказалось не намного проще. В итоге провозились с мауэрлатом 2,5 дня.
    Но все это благополучно было преодолено. И начали монтировать стропилку.
    IMG_20181006_115434.jpg IMG_20181007_122211.jpg IMG_20181007_122400.jpg IMG_20181007_122438.jpg
