1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Дом из газобетона по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AhrevBrBr, 07.04.18.
  1. хCEPГх
    хCEPГх
    хCEPГх
    Республика Карелия, Кондопога
    28 дней обычно для становления бетона, с таким весом наверно недельку то точно подождать надо.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вести с полей. Залили плиту только что.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Надо накрывать пленкой, если через 7 часов после заливки обещают дождь и почти на сутки?
  4. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    я бы накрыл, 7 часов как-то совсем мало для схватывания, да и пленки надо не много
    И подождал бы дней 5-7, все таки 10тонн
    У меня вопрос, у вас все 3 кольца будут с дном?
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Пленкой накрыл, полить из шланга всегда есть возможность, а вот дождик перенесли по времени.
    Кольца в пятницу буду ставить, это через 2,5 суток. Надеюсь все нормально будет.
    Нет, под одним будет дырка технологическое отверстие, там как раз лестница стоит на последней фотографии.
  6. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Подождите хотя бы дня 4. 10 тонн на такой площади - не слабая нагрузка.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    И так продолжаем. :)
    Времени прошло не мало с последнего сообщения, но и сделано тоже много.
    Септик доделал, кстати вопреки опасениям, плита в возрасте 2,5 суток спокойно восприняла нагрузку от 7 полутораметровых колец и 4 крышек.
    Монтируем кольца
    Делаем засыпку нижних колец гравием
    Сделал доборные кольца, одно кольцо высотой 30 см и три ряда кирпича
    Снаружи и изнутри швы дополнительно промазал раствором и покрыл верхние кольца битумной мастикой.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Далее смонтировал переливы и насверлил дырок в нижнем кольце дренажного колодца. Получилось 95 отверстий диаметром 16 мм. И сделал скобы, что бы проще было спускаться, да и потом лестницу не пачкать.
    Потом все закопали и смонтировал трассу от дома до септика
    Осталось засыпать траншею и засыпать нижнее дренажное кольцо гравием. Что в субботу сделают специально обученные люди из ближнего зарубежья.
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Еще успел утеплить перекрытие коридора и спальни.
    2019-06-06 16-12-16.JPG 2019-06-06 16-12-07.JPG 2019-06-06 16-11-48.JPG 2019-06-06 16-09-33.JPG 2019-06-06 16-09-22.JPG 2019-06-06 16-08-59.JPG
    И есть вопрос. В некоторых местах утеплитель получился ниже балки. Где то сжал больше чем надо, где то балки 21 см, а не 20, был и слежавшийся утеплитель. Планируется еще один слой утеплителя поперек уже уложенного. Как быть с местами где утеплитель ниже?
    У меня вариант пока один - купить эковаты и в ручную засыпать до уровня (или чуть выше на 1см). Или горизонтальные воздушные карманы не страшны в плане утепления?
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так же был собран станок для нарезки ЭППС. Режет просто шикарно, край как заводской получается.
    Буду им нарезать бруски из утеплителя с одной скошенной кромкой. Потом их смонтирую сверху на утеплитель цоколя и уже потом отлив.
    2019-05-22 22-05-21.JPG 2019-05-22 22-05-14.JPG 2019-05-22 22-04-59.JPG 2019-05-22 22-04-41.JPG
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Еще немного позанимались будущим газоном.
    Разровняли, утрамбовали, еще раз разровняли, посеяли и разровняли. :)]
    Как говорится почувствуй разницу.
    ДО
    и ПОСЛЕ
    Теперь ждать и поливать, поливать и ждать. Как назло дожди только обещают, а по факту их нет.
    Только вот вчера, как только собрал систему полива, прошел неплохой такой дождик.
    Еще новость, хозяева еще не заселились, а вот жильцов в доме уже хватает.
    Под коньком гнездо с птенцами.
    А под окном уже кот гуляет.
    На этом пока все. В выходные уберу все лишнее из дома и с понедельника начнут штукатурить внутрянку. Ну а через недельку у меня отпуск и начнется жара. :hello:
  12. vladpo555
    vladpo555
    vladpo555
    Добрый день
    Все понравилось, кроме того, что нет гидроизоляции фундамента (или пропустил) и утепление надо делать на глубину промерзания. В идеале - до пятки
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    1. Зачем гидроизолировать фундамент если подвал не эксплуатируется?
    2. Будет утепленная отмостка, соответственно грунт около фундамента не промерзнет. Пятка ниже глубины промерзания.
