Домик в деревне
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AnnaRich, 07.04.18.
  1. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Деревянная дверь очень капризная штука, полотно разбухло с 90 см до 91 см в ширину. Каждый выходной приходилось шлифовать торец, чтобы закрыть дверь. Надоело.
    Решили поставить металлическую бюджетную дверь.
    Дверь на заказ. Размер не совсем стандартный. Хотелось продолжить околоскандинавский стиль.
    К сожалению производитель дверей не смог поставить стеклопакет со шпросами. Возможно впоследствии переделаю стеклопакет.
  2. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Симпатичная дверь, вот только через это стекло, если его разбить и просунуть руку, получается можно дверь открыть .
  3. cactuap
    cactuap
    cactuap
  4. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Да. Уже тоже подумала об этом. Настолько долго согласовывали местоположение и форму стеклопакета, что этот момент я упустила. В финских дверях тоже есть большие стеклопакеты. Думаю, что частично исправлю все это разделением шпросами и ударопрочным стеклом в новом стеклопакете. Идею брала вот с этих небюджетных дверей.
  5. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Согласен полностью, Адлер для внутренних работ наносится очень легко, очень приятная цветопередача, ценник, качество, расход... все на высоте, ну и вдобавок оригинальное австрийское качество. Сейчас многие выводят предприятия в страны «третьего мира», меняют компоненты на более дешевые, чтобы соответствовало ценнику страны продажи. У Адлера все четко, на 5 +
  6. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Начала красить стены adler woodwax. Цвет margerite. Т. к. на стенах много сучков, результат не айс. Подскажите, сменить цвет или сучки высверливать, или что можно сделать?
    Более того, некоторые сучки нездоровые, гнилые.
  7. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Один слой нанесли ?
    Кстати, немного о стенах с большим количеством сучков !
    Когда красите стену в пустой комнате, то это все бросается в глаза, любая мелочь «глаз режет», но когда вы устанавливаете Мебель, вешаете шторы, картины и так далее, то все эти недоделки «размываются»
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Маргаритой красили много, поэтому опыт показал, что хороший результат достигается после выкраса
    за три раза. Причем цвет "успокаивается" недели через две после покраски.
    Проблему больных сучков не решит никакая краска. Трухлявые сучки высверливают и ставят чопики.
  9. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Дерево есть дерево, мне кажется надо менее критично к нему относится, трещины, сучки, сколы живой материал .
  10. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    На фото два слоя woodwax на стене. Потолок тоже в два слоя красила. Но там имитация бруса, старалась ее отбирать без гнилых сучков.
  11. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Вот и я много читала про залатывание выпавших сучков. Чопики не будут видны даже после покраски светлыми красками? Возможен ли вариант шпатлевки высверленного сучка (герметик+древесная пыль или клей пва+древесная пыль)?
    Если полностью высверливать большие гнилые сучки, то диаметр чопика будет по 5-6 см в диаметре.
    Посмотрела сколько стоят подобные сверла для изготовления чопиков разных диаметров... Нереально дорого... Или есть бюджетные варианты?
    Читала про латание сучков с помощью досочек, но очень трудоемко на стене такое делать.
  12. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Да. Я, конечно, не перфекционистка (ну если только совсем чуть-чуть). Вопрос именно в том, что краска такого цвета подчеркивает эти сучки, ну и плюс гнилые сучки разрушаются со временем, это не очень хорошо.
  13. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Я их белым работаю, вот он в два слоя очень плотно ложится, выравнивает.
    Я так понимаю, что вы хотите усилить пигментацию ?
  14. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    На дереве без сучков - хорошо ложится и выравнивает даже рыжую древесину. Сучки очень сильно на маргарите выделяются. Я так понимаю именно woodwax для хорошей древесины сорта A. особенног светлые оттенки
  15. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Значит надо высветлить !
