Домик в деревне
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AnnaRich, 07.04.18.
  1. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Спасибо. Тоже думала про микс цветов, но не понимаю как получить мой серенький, если из серых только два цвета серый и серебристо-серый и оба не очень подходят.
    Ясень на фасады - это обычный мебельный щит из маньчжурского ясеня цельноламельного, в размер их пилили в Леруа и сами. Покупали не глядя в интернет- магазине в Москве, пара щитов оказались выгнутыми, теперь это создаёт проблемы на фасаде. Думаю, что выпрямлять бесполезно, могут треснуть. Посмотрим, может и таааак сойдёт. :aga:
  2. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    В выходные купила пробник масло Рубио монокат серебристо-серый. Сплошное разорение. Но цвет понравился, есть сомнения, что он будет устойчив на паркете. Хотя менеджер убеждал, что это "готовый состав для всего". Ещё попробую с осмо помиксовать бейцы, пожалуй...
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ань, а каркасы тогда из ясеня от куда? В Леруа что-то я не припомню его в наличие. Двери и то из сосны, а уж кухни у них дсп, плёнка, шпон всегда были, хотя давно там не была, может что и поменялось...
    А масло еще такой фирмы глянь, многие его хвалят, вдруг там нужный тебе серый как раз есть...:|:
  4. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Корпус кухни из ДСП, из ясеня дорого да не практично. И так страшновато, что в неотапливаемом доме фасадам и паркету плохо будет, даже под маслом. :flag:
  5. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Вот и наступила весна...
    Решила продолжить с паркетом. Чтобы наносить масло при правильной температуре. Сразу скажу, что паркет меня доконал и финансово, и морально. В нашу деревню на маленький объём паркетчики не хотят ехать.
    Отшлифовали сами много раз и даже с применением специальной паркето-шлифовальной машины. Затем вручную плоско-шлифовальной зерном 120.
  6. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Но результат покраски маслом разочаровал. Наносила вроде по технологии Первый слой - бейц osmo наносила падом, второй слой -масло osmo кистью. Получилось какими-то пятнами. То ли недостаточная шлифовка, то ли цвет такой, что на разных плашках будет так. Что теперь делать - перешлифовывать и покрыть прозрачным маслом или забить? Не уверена, что смогу отшлифовать лучше. Ждать и звать профессионалов? Уже хотелось бы оставаться ночевать в доме. Но пока полы не доделаны - это проблематично
  7. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Добрый день. Вы имеете ввиду, что разные плашки разного оттенка вышли ? Чтобы цвет был более-менее одинаковый подходит цвет бейца песочный. На 20 кв. м. 2 литра бейца и литр масла, сумма в районе 3000 руб.
    можно и темнее сделать
    https://www.instagram.com/p/COPfoQxgeaM/?igshid=1560ar7bsdrec
  8. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Не только разные плашки. Непонятные пятна. Если приблизить фото - то видно.
  9. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Цвет надо выбирать ближе к темным или желтым, белым, чтобы выравнивать разнотон паркета. Это легко исправляется.
  10. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Да и цвет получился не тот, что на пробных выкрасах. Такое впечатление, что в пробниках и в банках разные цвета. Либо в салоне при выкрасах попутали.
  11. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    По цвету хотелось бы в цветовой гамме мебели и дверей, которые покрыты маслом legno цвет кенгуру, поэтому и такой выбор. Вводить ещё один цвет? - сложно решить какой...
  12. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Я с мобильного смотрел, плохо видно. Могли остаться какие-то жирные пятна, надо было уайт-спиритом протереть, обезжирить. Масло их проявляет. Так вроде смотришь, после шлифовки, вроде ничего, а начинаешь наносить и блямбы вылезают.
  13. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Я продукцию масел Адлера хорошо знаю. А что это за цвет кенгуру ?
  14. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Цвет может быть один, но разная шлифовка, сорт древесины (не порода) и разный распил.
  15. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Финальная шлифовка вроде одинаковая. Той же машинкой, той же наждачкой, теми же руками. :)
    Жирных пятен не должно вроде было быть. При циклевке снимали достаточно большой слой паркета. Древесной пыли было мноооого. Но что-то явно не так. Масло требует ну просто ооочень тщательной подготовки. :flag:
