Домик в деревне
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AnnaRich, 07.04.18.
  1. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Зато виды красивые из окон чердака. Всё-таки сын был прав, там нужно зону релаксации сделать, а не чердак
  2. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Начали делать обсаду в окнах и в одном дверном проёме - входная дверь. Дверь планируется деревянная, окна ПВХ.
    К сожалению сами побоялись делать обсаду. Сын уж очень долго возился с одним дверным проёмом, решили нанять профессионалов, чтобы успеть закрыть проемы на зиму.
  3. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Профи прорезали паз. И вот такой вопрос возник. Это нормально, такой паз глубокий? Честно говоря теперь уже смотрю - у сына и то аккуратнее получилось. :|:
    Пропил глубиной аж до 10 см. Брусок 45*45. Нужно ли забить джутом пустоту в пазе ? Или бруски помощнее вставить? 45*70, например...
    И ещё - разве не нужно вверху прорезать паз до " упора"? См. фото 2. В некоторых проёмах не допилено до верха 10 см. Ребята говорят, что всегда так делают.
  4. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Паз слишком глубокий, эти места надо утеплять очень тщательно теперь. И паз должен быть до самого верха усадочного зазора, иначе упрётся.
  5. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Я бы ещё добавил, что брусок (ройка) должен зацепить верхний брус, который наполовину выпилен, но конечно с запасом по высоте на усадку.
  6. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Я им то же самое говорю. Они говорят, что в этом нет смысла, так как к горизонтальному вершнику брусок не прикручивается, поэтому 60 -100 мм можно не допиливать.
    Паз сказали утеплят джутом...
    Видимо не очень убедительно я разговариваю с работниками... :nono:
  7. VAadm
    VAadm
    VAadm
    То что сын медленно делал проем - это нормально. Я первый тоже часа 4 выпиливал бензопилой. Пока приноровишься, перестрахуешься, семь потов сойдет)
    Дальше проще. 4 остальных проема я сделал за два дня с Т-окосячкой.
    Самой сложное - это выравнивать внутренний треугольник в пазу. Там пилой по всякому вертеть приходится, пока поймаешь нужный способ.
    В моей теме можете глянуть как делал. Там с фотками и описанием процесса все.
    Экономия с фирмой у меня прлучилась раза в 4 дешевле. Т. е. 5 проемов - бензин и масло для пилы, брус на окосячку, джут и по мелочи вышло около 10000 рублей.
  8. VAadm
    VAadm
    VAadm
    И не забывайте про антисептик в пазы. В мороз некоторые можно разбавлять спиртом.
  9. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Антисептиком пришлось самой делать. Работники сказали, что не планируют антисептировать
  10. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Не планируют что либо делать обычно в случае когда не планируют оплачивать работу.
  11. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Изначально не обговаривали подробно весь перечень работ, и как оказалось очень даже зря. Было сказано, что цена за все под ключ.
    Работники решили по-быстрому установить обсаду. Качество материала аховое на мой взгляд.
    Вот за такое качество как думаете стОит платить?
  12. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Вашу тему читала. Я вообще активный читатель деревянной темы. Наверное, поэтому испугались самостоятельного монтажа, ни времени, ни опыта нет. Побоялись. Внутри дверные проемы теперь уже сами будем делать, наверное.
  13. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Если это будет чистовая обсада, то качество на самом деле не фонтан.
  14. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Да. Договор был на чистовую клееную обсаду. В итоге все обсадные колоды с сучками. Только подоконники нормального качества. Что делать, ума не приложу. Подрядчик убеждает, что материала лучшего качества в наших краях не бывает.
  15. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Интересно, сколько по цене такая обсада стоит? Без установки, с размерами и сечением боковин.
    Я летом заказывал на мансарду П-образные, 160х120 см наружный размер, сечение боковин 80х220 мм, 5.5 тыс. руб. на 1 окно. Жалею, что не сфоткал, сейчас поищу, может с 1 этажа есть фотки.
