Домик в деревне
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AnnaRich, 07.04.18.
  1. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Спасибо. Как раз читала о плинтусных системах на днях. Пока цена останавливает. Специализированные системы очень дорогие. Труб отопления не будет. Планировала только отопление электрическими конвекторами. Домик для сезонного проживания.
  2. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Ровно год назад в этот день начали забивать сваи. Даже не верится, что за год проделано столько работы...
    Сейчас дом уже радует своим оформившимся внешним видом с окошками. Снега много, что я надеюсь помогает усадке
  3. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Вот это да! Как так у вас вот быстро получается?... У меня уже 2,5 года стройки(
  4. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    На самом деле возможно Ваш темп более правильный. Мы немного торопимся, хочется маме на юбилей подарок сделать. Да и домик у нас поменьше. Хочется до мая развести электрику по всему дому и сделать полы/потолки хотя бы в маминой спальне. Сейчас темпы не те... Холодно, световой день короткий... Но с окнами и входной дверью уже гораздо уютнее в доме
  5. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Утепляем... Делаем полы.
  6. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Примкнялм утеплитель полиэфирный с добавлением конопли. Гидро- ветрозащита juta JTD 115. Пароизоляция Изоспан C
    В связи с тем, что утеплитель продуваемый "усилили" ветрозащиту osb. Поверх контрбруска будет фанера 18 мм
  7. plex
    plex
    plex
    @AnnaRich, ,интересно...
    Если можно, расскажите пожалуйста про пирог утепления пола поподробней.
    Тоже хочу с низу зашивать ОСП.
    Сами делаете или бригада?
    Если бригада, то где искали ребят?
  8. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Если судить по используемым материалам, то и ребята нашлись на ближайшей помойке.
  9. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Делали сами с сыном.
    Снизу лаг монтировали гидро- ветрозащиту. Затем снизу прибивали подсушенную антисептированную дюймовку. Между лаг монтировали osb, порезанную в размер. Osb пропихивали между дюймовкой и ветрозащитой. Сверху между лаг на ветрозащиту укладывали утеплитель 4 слоя по 50 мм, поверх утеплителя - Изоспан C. Затем перпендикулярно лагам прикрутили сухой строганый брусок 70*40. Под брусок подложили кусочки вибростека. На брусок фанеру ФК-18 сорт 4/4.
  10. plex
    plex
    plex
    @AnnaRich, спасибо! Мощно!) Наверное неудобно было работать снизу, к Вас от земли до пола какая высота получилась?
  11. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    У нас относительно высокий цоколь получился. Ниже 55 см сваебойная машина не может забивать, а отпиливать мы не стали. Сваи ж/б забиты от 55 до 86 см высотой. Плюс обвязочный брус 20 см.
  12. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    @AnnaRich, вы подняли пол выше обвязки?
  13. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Да. Все опоры для лаг уже на профилированном брусе смонтировали, выше обвязочного бруса
  14. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Что такое опоры для лаг и как их монтировать на проф. брус? Для самообразования пригодится.
  15. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Вот такая опора. Крепили глухарями в первые венцы из профилированного бруса, выше обвязочного бруса.
