Ленточный фундамент после первой зимовки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем 46Aleks, 07.04.18.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Есть пропиточная изоляция. ее не видно, типа нет.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @46Aleks, извините что вообще влез в вашу тему... Стиль общения вашего как-то не создает желания продолжать разговор. Чтобы закончить:
    1. Оставлять любой ненагруженный фундамент в зиму, особенно мелкозаглубленный - это однозначно плохая идея.
    3. 5 миллиметров зазоров - это вообще не проблема. Вот то, сохранится ли горизонталь вашей ленточки после окончаяния оттаивания грунта - это да, это интересно.
    3. Слой гидроизола между фундаментом и кладочными блоками - это гидроизоляция не фундамента, а стены. Гидроизоляция фундамента - это изоляция его от попадания почвенных вод. Отчего и возник вопрос.
    4. Вам правильно заметили - консоль в конструкции вашей ленты выглядит очень странно.
    Засим удачи вам, и т. д.
    :hello:
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    проблема как раз у Вас, я лишь даю совет как избежать еще больших проблем в дальнейшем
    тут и без них все видно
    я и не писал про это
    все верно, только я писал про первый ряд блоков и замазывание отслоений, если Вы замазывать будете бетоном, тогда аналогично - удачи Вам
    вот и давай после этого людям советы по доброте душевной
  4. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Половина пользователей строят "дома" с бюджетом на скворечник, отсюда и удешевление по максимуму с нарушениями технологий. Вопрос гидроизоляции стен от фундамента элементарной полосой рубероида вообще не должен подниматься, положил и точка.
  5. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    наверное это строители особенные, только видно, что им до совершенства ещё далеко - не освоили они пока безрастворную кладку:
    :victory::)]
  6. Ultr
    Ultr
    Ultr
    Можно сделать отсечной технониколевской гидроизоляцией, она фиксируется к поверхности при помощи приклеивающей мастики или раствора для кладки блоков. Так вы нивелируете и два этих дефекта в 5 мм.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы бы разобрались в чём дело, глядишь и не выкладывали бы этот ролик.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @Olaola, вы не представляете чего только не творят... Как говаривал товарищ Райкин, "просто уму нерастяжимо!")
    Да хотя бы и здесь взять. У человека на фундаментной ленте в двух местах отколупнулись цементный чешуйки, образовались неровности в 5 миллиметров. Человек считает это "проблемой". Ну не сюр ли?)
  9. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    да ладно вам, человек первый раз бетон льет, за свое волнуется.
    не обязательно. Обычно так делают аппендиксы для лестничных проемов.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А какие будут блоки и из чего облицовка?
  11. 46Aleks
    46Aleks
    46Aleks
    Что касается цемента и бетона и первого ряда блоков, в чем собственно и возник спор ссылаюсь на недопонимания друг друга кто про что писал.
    Если все видно, тогда что вам может быть не понятно про нагрузки и подвижность фундамента и кстати, повторюсь, вопрос был не в этом.
  12. 46Aleks
    46Aleks
    46Aleks
    1 Замечу, что мой стиль общения с Вами абсолютно равноценный стилю общения Вашему со мной. Судя по прочитанным в разных темах комментариям, оставленным вами, у вас этот стиль со всеми пользователями.
    2. Вы тоже как и еще один умелец умеете по фото определять какого типа лента (мелко заглубленная или нет, а так же угв) .. .. Одна просьба - научите меня
    3. Думаю что вы так же видели, как пользователи заметили, что, как вы выразились эта консоль это обычное конструктивное решение, неважно как она для кого выглядит. (Все выглядит немного странным когда видишь впервые..., неправдо ли)
    4. единственное с чем соглашусь с вами что проблема отслоения 5мм слоя на горизонтальной части фундамента это трудно назвать проблемой и есть куча способов устранить это, если это вообще нужно, о чем собственно и был мой вопрос.
  13. 46Aleks
    46Aleks
    46Aleks
    Блоки 400 плюс облицовка кирпичем
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Алекс, весь приколь в том, что это вам что-то надо от людей. Нам от вас не нужно ничего.
  15. 46Aleks
    46Aleks
    46Aleks
    Скорее всего так и буду делать, единственное на дефектных участках технониколь положу в 2 слоя
