Умный дом от Rubetek - кто что думает?
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Alex_Loginov1, 08.04.18.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вчера 15.08.2022 около 09:00 утра мне на мою почту пришло письмо из Тех. Поддержки с сообщением о том, что в период с 10:00 до 19:00 (15.08.2022) мне будет направлен в почту от них ответ с решением по моему вопросу.
    Угадайте - получил ли я этот ответ от них в этот период? :(
    А сегодня уже 16.08.2022.
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Уже и 17.08.2022. Ответа от Тех. Поддержки Rubetek - так и нет. Ну и я уже принял для себя окончательное решение по поводу моего отношения к этой халтурной фирме.
  3. Snaiter
    Snaiter
    Snaiter
    Санк-Петербург
    Можно что-то поискать конечно, но мое имхо проще на zigbee (если нету возможности кабеля использовать) и радоваться жизни)
  4. MaksCall
    MaksCall
    MaksCall
    А у меня совершенно иной опыт и как раз с rubetek wi-fi модулем Rm-3712, наверно, у вас такой же. Второй год стоит в кондее Хайер, обновляется, при обновлении тормозит бывает, но не отваливается. Я с работы им обычно рулю, так что не в одной локальной сети. Читал, что ваши проблему может исправить переустановка приложения...
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Похоже что у вас сетку кто то ломает. Антивирусником проверте в сети подключения и активность
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Никто там не ломает ничего. Остальные все устройства (других компаний) - работают. нормально.
  7. Lavrentiusus
    Lavrentiusus
    Lavrentiusus
    У меня одного ничего не отлетает и не тормозит от рубитека?) тут на самом деле многое решает нормальная скорость интернета и wi-fi роутер. У друга была подобная проблема, поменял роутер, все наладилось.
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    В двух разных локальных сетях (Megafon через модем 4G и локальный провайдер WireFier через сеть Ethernet 1Gb) на двух разных роутерах - Keenetic Peak и Keenetic GIGA. Или Вы скажете - это плохие роутеры?
  9. vetrovfilip
    vetrovfilip
    vetrovfilip
    Только предположение, но все гаджеты рубитека работают же только на 2,4Гц, а не 5, может еще в этом дело? Может роутеры наоборот слишком хорошие?) И в поддержку не обращались? Вроде там помогают...
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вы уж совсем что-ли плохо так думаете о пользователях? Естественно - отключал частоту 5 в Wi-Fi.
    Кстати - после обновления версий прошивок и мобильного - стало всё гораздо стабильнее! И даже не работавший Wi-Fi фильтр удалось запустить! :super:
  11. sergersolomon
    sergersolomon
    sergersolomon
    Фиг знает, у меня тоже рубитек, ничего не отваливается, даже за 140 км от дачи. два года камеры и датчики в пользовании, может просто повезло, а может у вас реально с интернет-провайдером какие проблемы или роутер так себе... Мы вот роутер меняли - подтупливал и с ним умный дом.
  12. Steward1
    Steward1
    Steward1
    Купил набор Рубетек с модулем Rubetek RM-3712. Датчики открытия RS-3210, протечки воды RS-3220 и дыма KR-SD02. Настроил с трудом. С мобильного телефона в момент загрузки данных приложение зависало. Иногда не видело хаб. Удалось подключить все с ipad. Датчик дыма не понятно - работает или нет, но датчик протечки - просто катастрофа. У меня из бойлера сливается избыточная вода через клапан в емкость и когда она наполняется - выливаю воду. Поставил на емкость датчик протечки так что бы при заполнении до конца он оказывался полностью в воде. Зашел в бойлерную - емкость полная, вода уже на полу а никаких пуш сообщения на телефоне и сообщений в приложении нет. Вынул датчик из воды. Вытер насухо, положил в сторону. Через 3 часа посыпались сообщения о протечке. Дубль два. Так же закрепил датчик на емкости. Вода опять перелилась через край. Датчик плавает, а сообщений о протечке нет. Приложение датчик видит. Убрал этот датчик к черту.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если хотите надежности, контроллер и датчики должны соединяться проводами и клапан тоже на проводе.
    например Нептун с Tuya модулем
    Может все же расширительный бак поставить чем так мучаться.
  14. Mitay_G
    Mitay_G
    Mitay_G
    НЕ ПОКУПАЙТЕ ДАННУЮ ПРОДУКЦИЮ! Потеряете деньги и нервы. У видеокамер проблема с прошивками, при обновлении камера может превратиться в кирпич и восстановить не получится, тк техподдержка прошивки не дает, а обновиться можно только по воздуху, но если камера не включается, то не обновиться. Утехподдержки один ответ - поменяйте адаптер питания. Кроме того, если камера долго не использовалась, то большая вероятность что запустить не удастся - проблема с прошивкой
  15. Mitay_G
    Mitay_G
    Mitay_G
    Оборудование с Tuya дешевле и работает стабильно!
