Залил ленточный МЗФ. Фотоотчет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Algaz81, 04.10.09.
  1. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    я хочу гидроизолировать стык фундамент-кирпич и стык кирпич-бревно. А поднимать хочу цоколь из красного кирпича ряда 3-4, только точно не знаю сколько нормально будет поднять..
  2. enycha
    enycha
    enycha
    Происки продаванов. Как же раньше жили без биполей? Есть лишние деньги-в путь. Два слоя рубероида по мастике-нормально. Я взял кусман битума у дорожников и разогрел в ведре с отработкой. Дёшево и сердито. Даже на морозе не трескается.
    Вот наконец то правильный подход к делу. А то изолируют всё подряд ни пойми зачем. Опять продаванов наслушались. Цоколь минимально 4 кирпича ( чтобы сделать продух 150*150 мм. ). больше лучше-пол будет выше над грунтом.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Молодец. Вопросы:
    1) Непонятна послойность подушки: что и зачем и в какой последовательности? Белое - это у вас что? Сверху щебенки что ( на второй фотке)? Белый материал (геотекстиль?) подвернули назад в траншею, а сверху что?
    2) Каким образом собираетесь утеплять цоколь?
    По поводу кирича на цоколь: кирпич сейчас пошел некачественный.:( Предлагаю вам рассмотреть вариант пескобетонных блоков http://www.tdom1995.ru/index_good_52.html. Так как кирпич со временем прочность теряет, а бетон только набирает, то целесообразнее на цоколь использовать пескобетонные блоки. Если такой блок положить на ребро, то вы получите готовые продухи.
    Если класть рубероид, то надо минимум 2-3 слоя. В качестве гидроизоляции можно использовать гидроизол.
  4. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Подушка: щебень фр. 20-40мм и отсев щебня (ПГС). Подушка сделана для получения равномерного основания, подготовки под подошву фундамента, да и некую компенсационную роль при возможных пучениях сыграет.
    Сыпал ее следующим образом - 100мм щебня, затем отсев с проливкой, трамбовкой, заполнением пустот в щебне, далее так же второй слой.
    Подушка обернута геотекстилем марки 250, сверху постелен рубероид.
    Кому то некоторые вещи могут показаться лишними и неразумными, но делаю все именно так, как требует того моя внутренняя религия
    Отмостку и цоколь буду утеплять экструдированным полистиролом, но не раньше чем в следующем году.
  5. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Спасибо. Только вот не просто так же улучшают технологии, раньше и без интернета жили люди)) В общем можно и рубероидом в 2 слоя, но и биполями не возбраняется, да?
    Еще вопросик подкинуть, можно? вот землю внутри фундамента которая под полом будет, что с ней делать?
  6. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Нет, не возбраняется, зависит только от Ваших возможностей.
    Мне вот КТ Флекс на халяву достался - буду его клеить.
    А по земле, плодородной земле, лучше убрать.
  7. enycha
    enycha
    enycha
    1.Конечно можно биполями. Вопрос -цена-качество. Я против когда говорят -этот материал айс а всё остальное...ну вы поняли. 2.Если цоколь высокий-просто насыпать слой песка сверху земли-меньще сырость. Чем дальше пол от грунта тем лучше.
  8. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Ага понятно, спасибо. А отмостку на каком уровне делать? до кирпича поднимать ее? Или же чем ниже тем лучше? Если ниже, то получается как-то фундамент облагораживать придется) а если до кирпича, то не так уж и высоко получится от земли..
  9. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Отмостка, мне видится, должна согласовываться с общим уровнем планировки земли вокруг дома. Задирать ее смысла нет, опять же цоколь низкий будет.
  10. enycha
    enycha
    enycha
    Верно. Отмостка служит для отвода осадков от фундамента. Значит чуть выше грунта с уклоном от дома. IMG0064A.jpg -вот уже не раз выкладывал. Лучшего качества картинки под рукой нет. Но в каком напрвлении двигаться можно понять.
  11. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Вот так он выглядит после зимовки. Все отлично!
    Приступил в этом сезоне к строительству коробки. Скоро будет отдельная тема...
  12. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Вот ссылка на мой отчет и ход строительства своего дома:
    www_forumhouse_ru/forum175/thread71850.html[/url]
  13. Константин КНД
    Константин КНД
    Константин КНД
    Батайск Ростовской обл.
    Прочитал тему всю. Уважаю! Дом делается с любовью и с душой. В нём будет хорошо жить.
  14. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Добрый день!
    У меня точно такой-же фундамент(600 мм. от грунта)ё, примерно на такой-же подушке. (500 мм. крупного речного песка в геотекстиле). Сейчас стоит вопрос о гидроизоляции. Я, как видимо и Вы, допустил весьма существенную ошибку, прожмотившись на гидроизоляции фундамента. Нужно было проложить г/и на подушку и поднять на фундамент( а у меня проложена лента шириной 500 мм между подушкой и фундаментом). Теперь приходится класть сверху и наплавлять донизу. Вопрос к знающим и имевшим подобные проблемы: насколько необходимо изолировать внутри фундамента и как лучше наплавить или закрепить г/и (Технониколь). Спасибо.
    Кстати, землю внутри фундамента не стал убирать специально, дабы устранить влияние высокого УГВ по весне. Грунт внутри фундамента разравнял, обильно полил водой с гашеной известью, промесил (не сам, дочь с сыном топтались), изобразив некое подобие гидрозатвора, сверху 50-70 мм. песок, толстая плёнка, 100-150 мм. песок. Речной, крупный.
  15. ОлаВис
    ОлаВис
    ОлаВис
    Алгаз -молодец! Фундамент красивый и сделан по всем правилам.
    У меня к Вам вопрос. На зиму Вы укрывали фундамент? Если - да,то как?
