Залил ленточный МЗФ. Фотоотчет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Algaz81, 04.10.09.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    вчера свой план дома переделывал.. одна комната ну никак не выходит 10 квадратов. только 9.8:mad:.. а тут прихожая 10.2.. бесполезная площадь.. куда столько?
    и гостевой 1,5:)]
  2. apin
    apin
    apin
    Пенза
    В прихожей прекрасно стенной шкаф поместится (вместительный). А гостевой маленький, чтоб гости не задерживались :).
    44alex-у - спасибо за идею полов по грунту. Получается компромисс между УШП и высоким цоколем. Мне реально понравилось.
  3. apin
    apin
    apin
    Пенза
    44alex, посмотрите пожалуйста, для полов по грунту мне такую ленту надо делать?
    Лента до уровня почвы, потом цоколь 50см, толщина ленты под межкомнатными стенами 300 мм, под несущей стеной 500 мм. Высота ленты 740мм.
    А перекрытие первого этажа хочу сборно-монолитными сделать.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ага, под полы по грунту подходит -теперь тонкости этих полов отработать:)] и вперед.
    А дом то напомните из чего? 2 этажа или мансарда или 1,5?
    Если каменнный (газосиликат в т.ч.), то если делать армирование кладки и армопояса между этажами и по верху стены -реально можно уменьшить высоту ленты вплоть до 30см -это не шутка кстати.
    Удачи
  5. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Дом из газосиликата, с мансардным вторым этажем. У меня суглинки под 50 см почвы, думаю (поправьте если не прав) что ленту надо класть на них, плюс наклон 24см на 9м, вот и получилось - с одной стороны придется заглубиться в суглинки на 20 см (минус подложка ПГС), а с другой будет лежать на поверхности суглинка. Армирование кладки надо в каждом ряду делать?
    С полами по грунту примерно понятно - геотекстиль, песком-гравий послойно, гидроизоляцию, черновую стяжку со сварной сеткой(3см), ЭППС 10см, теплый пол (сетка, МП 16, 6 см стяжки). Вот такой пирог.
  6. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Привет. Вопрос к создателю темы. Увидел на арматуре в верхних рядах "звёздочки" нанизанные. Чего это такое и какую функцию выполняют?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Предотвращают сдвиг арматуры к опалубке -иначе бетоном арматуру может прижать в опалубке и не будет выдержан защитный слой бетона.
  8. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
  9. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Спасибо.Возьму на заметку. Вот уж неожидал, такого поворота.Странно , но только у вас я это заметил.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Стульчики по ссылке фиговенькие -проваливаются в подушку и продавливают пленку -лючше типа "рюмочки" -с плоской опорой, но в реале такие редко встречаются. А под такие стульчики я крышки от банок кладу:)] -ну а чё делать -голь на выдумку хитра.
    Звездочки хороши при высоком армокаркасе -без них трудно контролировать положение армокаркаса при заливке, при низком -зачастую они и не нужны. Хотя стоят вроде по 1,2-1,5рубля -совершенно не напрянает купить 1-2 сотни.
    А вот стульчики, как уже говорил лучше поискать другие (есть такие составные с подставочкой) -иначе по "моему" варианту с крышечками от банок -еще та мутотень:(
    Удачи
  11. satelit
    satelit
    satelit
    Красноярск
    День добрый!Вопрос к Algaz81. Все перечитал, может пропустил,каким образом будут входить в дом комуникации(канаизация,вода,газ).Нужно будет подкапываться под фундамент?Или ввод будет выше цоколя?Планирую ленточный фундамент,может надо предусмотреть входа?
  12. VITAL NT
    VITAL NT
    VITAL NT
    Нижний Тагил
    Добрый день! Если есть возможность скинь пжл проект будущего дома.
    Можно на мыло vital_av@mail.ru
  13. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Потому что в регионах их почти не продают
  14. Sтепан
    Sтепан
    Sтепан
    А вот цоколь из пустотелого кирпича -это зря
  15. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Предусмотреть - это не стихийно, это не по нашему :aga:. Ничего не пропустили, делать ввод воды и канальи буду только этим летом, под фундаментом, под подушкой даже, чтоб геоткань не рвать и не нарушать.
    Проекта как такового нет, а вот планировки этажей есть в моей теме о стройке дома. Добро пожаловать!
    Это точно, в Екатеринбурге покупал.
    А вот и нет. Он не будет иметь контакта с землей, будет утеплен и защищен от внешних воздействий (дождь, снег, ультрафиолет, ветер) наружной облицовкой. Потому простоит в нормальных условиях и 50 и 100 лет.
    Полнотелый конечно лучше, но.
    :hello:
