Залил ленточный МЗФ. Фотоотчет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Algaz81, 04.10.09.
  1. scrofula
    scrofula
    scrofula
    Брянск
    ...сколько денег ушло на один фундамент?
  2. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    80 000 руб.
  3. arti4
    arti4
    arti4
    Smolensk
    Algaz81 и другие участники ветск, подскажите.
    Собираюсь строить одноэтажный дом 10х11 из газосиликата.
    У меня на участке 50 см слой почвы и суглинка - дальше песок. Участок на пригорке. Под стенами по периметру выбрал эти самые 50 см. Подсыпку хочу сделать до уровня почвы и на нее залить фундамент 40х50см (50 - высота).
    Можно ли фундамент залить полностью над землей? Или же нужно, хотя бы на 30-40 см заглублять?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в принципе -можно и не заглублять, но я бы лучше заглубил см на 20 -на всяк случай чтобы не вымыло если что подушку из-под ленты.
  5. Partizanka
    Partizanka
    Partizanka
    Великий Новгород
    Доброго всем времени суток! С прошедшим праздником!
    Прочитала все с первой странички... Мы собираемся залить фундамент и вот встал вопрос: возможен ли ленточный фундамент под двухэтажный дом из газоблоков (высота дома до конька 7м) с площадью застройки 133 м/2, грунт-супесь, глина... Или лить монолит? :faq:
  6. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Топикстартер, ленту залили добротную:super:, а вот цоколь делают из полнотелого кирпича марки не ниже М 125. Зачем экспериментировать на себе? Все уже давно придумано.
  7. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Да, конечно, возможен!
    Но нужно не только тут прочитать с первой странички, а много-много страничек этого раздела. и книжков несколько.
    Спасибо, добротная, ога, лента, самому нравится;)
    И про кирпич мы знаем, но сейчас знайте, что и из пустотелого тоже цоколь делают, хоть один, но сделали))
    Если уж этому кирпичу в цоколе будет тяжело дом держать, то представляю каково приходится блокам первого, допустим ряда. Марочка то пониже будет, однако! Ох как тяжело!
    :hello:
  8. scrofula
    scrofula
    scrofula
    Брянск
    это цена фундамента с учетом работы или делали сами?
  9. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Делал сам ;)
  10. scrofula
    scrofula
    scrofula
    Брянск
    . понятно...завидую. нет времени .
  11. tersept
    tersept
    tersept
    Йошкар-Ола
    Я правильно поняла, ширина подушки 25 см, а высота 90? Арматура какой толщины?
  12. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    И у меня нет! Потому все лето его и делал) Не горели в одном месте эти самые . просто. Да и сейчас вот работаю до 20ч в сутки. Но эти самые сейчас горят. В дом хочу!
    Арматура 14мм, а подушка, конечно же, наоборот: 900мм - это ширина ;)
  13. Западный урал
    Западный урал
    Западный урал
    Здравствуйте. А по опалубке можно поподробней? какая доска? вертикальные перемычки?, через какое растояние?, почему распёрло? может какие-нибудь ошибки были допущены? и т.д.
    Предстоит аналогичный процесс :)
  14. freen
    freen
    freen
    Добрый день всем!
    Подскажите пожалуйста подойдет ли МЗФЛ под такой дом w_w_w_.alfaplan.ru/catalog/item_399/ (будем строить увеличенный на 0,5 метра с каждой стороны)?
    Плодородный слой 30см, под ним песок средней фракции, УГВ на 8ми метрах, вода не стоит, участок ровный.
    Арматуру думаю брать 12ю. Или необходимо 14ю?
    Сколько с боков грунта убирать?
    Нужно ли утеплять?
    Нужно ли подсыпку делать?
  15. freen
    freen
    freen
    Забыл сказать, дом будет либо из керамзитобетона 200мм либо из газобетона 375мм
