Залил ленточный МЗФ. Фотоотчет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Algaz81, 04.10.09.
  1. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Скажите, а как правильно закладывать трубы под канализацию?
    Необходимо ли на фундамент ставить дополнительно блоки, а уже на них сруб например?
  2. Ильвис
    Ильвис
    Ильвис
    Самара
    Какой песок использовали на подушку? Как будет правильней сначала песок, а потом гравий или наоборот?
  3. барон миха
    барон миха
    барон миха
    Прочитал всю тему! зачетно спасибо!
  4. BishopXS
    BishopXS
    BishopXS
    Ленинград
    Тема понравилась! а про нюансы писать не охота, автор делает все так как ему позволяет его религия ;) а так очень все понравилось! Удачной стройки!
  5. hellboy823
    hellboy823
    hellboy823
    Клин
    @Algaz81, день добрый суть вопроса такова. Я сделал план первого этажа просто я так понимаю фундамент делается по первому этажу? каркасный дом 6 на 8 2 этажа меня в частности интересует сколько надо делать внутренних перегородок, достаточно будет коробки 6 на 8 и одной поперечины 6 метровойи какое допускается расстояние между ними. или можно просто грубо говоря квадрат сделать и все или внутри обязательно надо делать перегородки? участок глина остановился на МЗЛФ с дальнейшей установкой дренажа фундамента и соответственно отмостки. я просто не могу добавить картинки чтобы показать план и дом. Спасибо
