Дом из пенобетона+каркасный, выбор утеплителя
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем KDidkovsky, 09.04.18.
  1. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    :aga::super: Шлакобетон не имеет никакого отношение к пенобетону и газобетону. Вам нужно вызывать специалистов по кровле, по фасадам, так на форуме будет пальцем в небо.
  2. KDidkovsky
    KDidkovsky
    KDidkovsky
    Звякнул в Технониколь, обещали, что специалист перезвонит, да что-то уже часа три не перезванивает.
  3. KDidkovsky
    KDidkovsky
    KDidkovsky
    А в каких вообще случаях минвата не подойдёт?
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @KDidkovsky, а фото и план дома есть?
  5. KDidkovsky
    KDidkovsky
    KDidkovsky
    Вот планы дома
  6. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Навороченная планировка.
  7. KDidkovsky
    KDidkovsky
    KDidkovsky
    Вид снаружи и изнутри. Часть комнат с мин. отделкой, часть - совсем голые стены.
  8. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Стены газобетон на растворе с толстыми швами. Вначале вам нужно будет разобраться с кровлей и вторым каркасным этажом, а потом уже думать об утеплении и отделке фасадов. По оконным блокам сквозные мостики холода из металла, ППС-16Ф 150мм как миниму, на радиусных частях фасадов нужно будет привозить пенопласт в больших кубах и по месту вырезать радиусные листы. Больше по фотографиям я сказать не могу.
  9. KDidkovsky
    KDidkovsky
    KDidkovsky
    @Кировец12, то есть пока я второй этаж и крышу не утеплю, тёплый воздух будет подниматься наверх и уходить через стены и крышу, как бы хорошо я низ не заизолировал?
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @KDidkovsky, а у Вас такая огромная семья, что обязательно надо 400 квадратов? И ради этого щеле-щитовой второй придется делать полноценным?
    вариант разобрать второй и ограничиться только первым не прокатит?
  11. KDidkovsky
    KDidkovsky
    KDidkovsky
    @shusha, у меня четверо детей, и дом покупался специально как место, где можно растить ещё одного-двоих, если в репродуктивный возраст успеем уложиться. Чтобы у каждого была своя комната, плюс кабинет/мастерская мне и жене. Потому и выбрал этот объект, зная, что его придётся ещё допиливать и допиливать.
  12. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Нужно разобраться с конструктивом кровли и второго этажа чтоб потом при ремонте кровли и второго этажа не повредили первый, уже утеплённый и сделанный.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    Представляю счета за отопление... да и налог будет соответствующий.
    Про пару миллионов на утепление достройку можно и не говорить.
    А окна затянуты пленкой - они текут?
  14. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Дом очень не простой.
  15. KDidkovsky
    KDidkovsky
    KDidkovsky
    Фото комнат и галереи второго этажа.
