Дом из пенобетона+каркасный, выбор утеплителя
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем KDidkovsky, 09.04.18.
  1. KDidkovsky
    KDidkovsky
    KDidkovsky
    @shusha, окна менять придётся практически все, там очень большой процент битых и просто некачественных. Окна вроде как не текут. Я правильно понимаю, что окна лучше ставить, когда сама стена готова? Или сначала окна, потом стены?
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Так из чего стены второго этажа? Просто доска?
    И почему галерея помешает сделать нормальное "толстое" внешнее утепление? Вы переживаете, что галерея станет уже на 20см?
    Утепление с двух сторон не делают. Сгноите дерево.
  3. KDidkovsky
    KDidkovsky
    KDidkovsky
    @shusha, да, просто доска. Галерея и так не широка, если сантиметров 20 убрать, вообще не пройти будет.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @KDidkovsky, Вам в доме надо жить, а не гулять по галерее. Утеплите нормально стены с внешней стороны. Поменяете окна хоть на "французские" (раз их все равно менять). Утеплите нормально выступающее перекрытие первого этажа. И вообще избавитесь от галереи.
  5. KDidkovsky
    KDidkovsky
    KDidkovsky
    Съездил в дом, промерил блоки: 58 на 20 на 30, причём местами поставлены так, что толщина стены не 30, а 20 см. Второй этаж - доски 15 см толщиной, местами между досками видна... даже не плёнка, а серая пенистая штука, в похожие жёсткие диски и прочую комплектуху пакуют. Нашёл лестницу, понял, что без страхующего я на чердак по ней не полезу. В следующий раз в Леруа заеду, докуплю лестницу и попытаюсь чердак сфотографировать и опилки промерить. Прошёлся по галерее, понял, что там и 20 см утепления поставить можно. Общее ощущение: старую квартиру надо-таки не сдавать, а продавать, так как малой кровью (тысяч 300-500) дом не утеплить.
    И скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что при утеплении второго этажа эти "китайские крыши" снимать придётся?
  6. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Пагоды, стропильную систему в любом случае придётся разбирать и выбрасывать, главное понять что и как можно оставить, чтоб не пришлось ломать и полностью перестраивать второй этаж.
  7. KDidkovsky
    KDidkovsky
    KDidkovsky
    @Кировец12, эх, а нам этот дом во многом этими пагодами и глянулся... Печально.
  8. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Нужно звать спецов по каркасным домам, может что и предложат сделать.
