@Игорь1979, да может, но там у вас не проблема думаю найти. Можно купит насос Малыш, кинуть его на дно, он сам все выкачает, если там ил, а не камни.
В том-то и дело что если, хотя если раньше было нормально, то откуда там камням взяться, вероятнее всего всё-таки ил.
На 6,5 метров это, в общем, не проблема. Можно использовать обычную алюминиевую раскладную трехсекционную лестницу. Их почти повсеместно можно взять в аренду, в Москве это стоит порядка 500-600 рублей в сутки. Слой гравия, вернее, смесь гравия с песком, скорее всего, положили когда колодец строили. Потом и то, и другой затянуло илом и тиной. Серьезно, Игорь - вы из достаточно простой работы делаете проблему нерешаемую. Наймите таджика на день, в конце концов. У вас есть таджики? Еще совет. У вас есть Керхер? Неплохо бы под давлением обмыть нижние кольца. Может, и гравий найдется на дне...
Керхер есть. А насчет простой работы - возможно Вы и правы, но увы, эту работу я пока представляю только теоретически, вот поэтому Вам и кажется, что я делаю из нее проблему (хотя может и не кажется - пока для меня это действительно проблема, пока своими руками не попробую).
Нужно откачать всю воду их колодца, и постоянно откачивать, пока там работать, стены мыть может и не надо, да я бы и не стал туда с керхером лесть. самое простое решение насос малыш, он нужен в любом случае откачивать все. он создает очень мощную вибрацию на дне, и все выкачает сам. его просто на дно надо опустить .
Эпическое видео. На 3:38 зрелище "удлинения" переноски путем наматывания проводов на контактные штифты поразило в самую селезенку, дальше смотреть не стал. Нет, граждане, так нельзя.
Посмотрел видео, я так понимаю есть шанс обычным вибрационным насосом прокачать колодец? Ну это уже к вопросу техники безопасности... Вот интересно схема в принципе рабочая? Цена на вибрационник у нас начинается от 1500 руб. Если бы быть уверенным, что реально будет эффект - цена вообще копейки...
Сомневаюсь очень сильно. Тут нужен дренажник для грязный воды, с максимальным размером твердых частиц в перекачиваемой воде до 30-35 мм. Вибрационник вряд ли всю эту грязь нормально прокачает...
Вот и я думаю, а цена нормального дренажника уже сопоставима с ценой работы бригады по чистке колодца...
Без откачки малышом всей воды до дна дел не будет, бригада плавать там не будет. его все равно брать. да этих видио на ютубе море, все откачивают колодцы ими, просто нужно с головой это делать, не спеша, в несколько приемов почистится.
А может там не чистить надо, а бурить 20 метров рядом, а деньги за бригаду будут уплачены не по теме. А так муть откачает, да и вещь будет.
