1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Установка счетчиков на столбах. Солнечногорск
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Pashacg, 10.04.18.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А, тогда извиняюсь. Я думал вы про ситуацию у Бумеранга.
  2. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    И у ТС тоже не СНТ :) Читаем начало темы...Ну что вы в самом деле.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Повторю и вам. Я думал что начального ТС уже забыли и разговор про ситуацию у Бумеранг. А вы все 18-й год обсуждаете, ну флаг вам в руки.
  4. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Они там коллективно сдались решением собрания, правильно понял?
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я так понял, что у них по СНТ шла модернизация электроснабжения. Стало быть какой-то проект был. Как-то правление (как минимум) работало с энергетиками...
  6. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    @kvnkvn1, а чего СНТ то обсуждать. Там делают так, как решит собрание.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Договор покажите, в котором номер счетчика указан.
  8. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    Мой участок в СНТ, земли населенных пунктов, для садоводства. С СО у каждого собственника участка заключен свой договор.
    Да какое собрание? Приехали подрядчики какие-то и навесили умных счетчиков. Председатель сама в шоке, у нее тоже пломбу со счетчика сняли.
  9. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Это меняет дело.
  10. Ujnaya
    Ujnaya
    Ujnaya
    В случае разницы показаний и переписки с Россетями приходит ответ: наш счётчик показывает корректно. Без приложения каких либо поверочных документов. У меня за декабрь две недели по 20 кВт ежедневно насчитал "корректный" счётчик. В то время как потребления не было и показания на Меркурии моем не изменились...
  11. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Надо узаконить свой счетчик в качестве контрольного.
  12. Ujnaya
    Ujnaya
    Ujnaya
    Если не затруднит, киньте ссылку на порядок действий, буду очень благодарна.
  13. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    ПП 442 раздел Х
  14. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    однако, с прошлого лета законодатель видимо кое-что изменил:
    141. Для целей определения объемов потребления (производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства используются показания приборов учета, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" (при условии наличия таких приборов учета в свободном доступе на соответствующем товарном рынке), а также требованиям, предусмотренным настоящим разделом, в том числе к месту установки и классу точности, имеющих неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля, допущенных в эксплуатацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об электроэнергетике на дату допуска (далее - расчетные приборы учета). Используемые поверенные приборы учета, не соответствующие указанным требованиям, могут использоваться вплоть до истечения срока эксплуатации либо выхода таких приборов учета из строя или их утраты.
    151. Сетевые организации и гарантирующие поставщики осуществляют установку либо замену прибора учета в случаях, не связанных с технологическим присоединением энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии (мощности), а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
    Установка прибора учета и допуск его к эксплуатации, в случае если такой прибор учета отсутствовал или вышел из строя, истек срок его эксплуатации по состоянию на 1 апреля 2020 г. или ранее, должны быть осуществлены до 31 декабря 2023 г. В иных случаях установка, замена или с учетом положений пункта 136 настоящего документа поверка прибора учета электрической энергии и допуск к эксплуатации прибора учета электрической энергии должны быть осуществлены не позднее 6 месяцев:
    с даты истечения интервала между поверками или срока эксплуатации прибора учета, если соответствующая дата (срок) установлена в договоре энергоснабжения (оказания услуг по передаче электрической энергии);
    в иных случаях при нахождении прибора учета в границах балансовой принадлежности энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства) - с даты получения обращения потребителя (производителя) электрической энергии, сетевой организации или иного владельца объектов электросетевого хозяйства об истечении интервала между поверками, срока эксплуатации, а также об утрате, о выходе прибора учета из строя и (или) его неисправности. Обращение в отношении коллективного (общедомового) прибора учета направляется лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, а при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме - лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений;
    с даты выявления истечения срока поверки, срока эксплуатации, неисправности прибора учета в ходе проведения его проверки в установленном настоящим документом порядке;
    с даты признания прибора учета утраченным.
    Сетевая организация, имеющая намерение установить либо заменить прибор учета электрической энергии, направляет запрос на установку (замену) прибора учета способом, позволяющим подтвердить факт его получения, в адрес следующих организаций (лиц):
    гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация), с которым в отношении таких энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности) заключен договор энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии);
    собственник (владелец) энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых планируется установка либо замена прибора учета.
    В таком запросе на установку (замену) прибора учета должны быть указаны:
    реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона, а также причины установки либо замены ранее установленного прибора учета;
    место нахождения энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики), в отношении которых лицо, направившее запрос, имеет намерение установить или заменить прибор учета;
    предлагаемые места установки прибора учета в случае, если они отличаются от ранее согласованных мест установки, с обоснованием причины изменения места установки;
    информация о приборе учета и (или) об ином оборудовании, которые предполагается установить и заменить;
    предполагаемые дата и время совершения действий по установке и допуску в эксплуатацию приборов учета (при необходимости допуска в эксплуатацию);
    При ненаправлении собственником (владельцем) энергопринимающих устройств сетевой организации (гарантирующему поставщику) в установленный срок ответа на запрос на установку (замену) прибора учета, при получении ответа об отказе в установке прибора учета или при двукратном недопуске к месту установки прибора учета, но не ранее 4 месяцев с момента первого недопуска, прибор учета подлежит установке в ином месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, с уведомлением лиц, которым направлялся запрос на установку (замену) прибора учета, о смене места установки с указанием адреса такого места иных лиц, которые в соответствии с настоящим пунктом принимают участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию.
    153. Допуск к эксплуатации прибора учета осуществляется в порядке, предусмотренном абзацами вторым - тринадцатым настоящего пункта. Процедура допуска к эксплуатации прибора учета не требуется, в случае если в рамках процедуры установки (замены) прибора учета или смены собственника прибора учета сохраняются контрольные пломбы и знаки визуального контроля, установленные ранее при допуске к эксплуатации соответствующего прибора учета.
    Сетевые организации осуществляют допуск в эксплуатацию приборов учета, которые установлены для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных к принадлежащим им на праве собственности или ином законном основании объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (мощности), объектов по производству электрической энергии (мощности) на розничных рынках и объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, за исключением коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, с приглашением иных лиц, указанных в пункте 151 настоящего документа.
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    то есть, на сегодняшний день, вкратце должно быть так:
    либо собственник (потребитель) направляет запрос на замену\установку ПУ, в соответствии с этим запросом СО делает все что нужно
    либо СО уведомляет собственника\потребителя о намерении утановить\заменить ПУ с указанием причин (список причин определен однозначно), согласует дату и время, если потребитель не реагирует, то новый ПУ устанавливается не ранее 4 месяцев с даты первого недопуска (то есть с даты когда СО хотели это осуществить)
