Возгорание котла напольного Navien из-за КЗ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AlexPol2, 10.04.18.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Олег! Эта вставка рачитана на разный гальванический потенциал. В частных домах и квартирах - это чушь собачья. ПУЭ переписали с Советского, когда всё было Глобальным. И заземление тоже. Первое - Глухозаемлённая Нейтраль на Трасформаторе. И каждые 100 метров, при канализации электроэнергии, необходимо было заземлять нейтраль. ;)
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    20% от чего?
    Сейчас как-то по другому?
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    От заданной отсечки УЗО. У меня, при Явно Отключённых 3-х фазах (советский рубильник), четырёхполюсное УЗО отбивало по утечки нейтрали. На уставку 0,03 А.
    На КТП соблюдают, а в домах, в распределении, хреново. При плохой Нейтрали, таких видов навидался! Особенно при Занулении РЕ! Железная труба разогревалась до розового цвета. :nono:
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Налицо неисправность проводки.
    Необходимость изолирующей вставки на вводе газа в дом всё еще нужно объяснять?
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Утечка нейтрали! Плюс высокий потенциал нейтрали по канализации. Явного КЗ не было. Мерил мегаомметром на 1500 в. Сделал два отдельных контура Земли. Один занулил на вход нейтрали, второй на вход в агрегат. Перетечка на первом, без второго, оказалась 18А, со вторым, села на 2,3А.
    Расстояние 50 метров.
    Если напрямую железом, то однозначно! Мы делаем переход пластиковым шлангом. Одно и то же...
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    90% процентов возгораний происходит из-за утечек. Даже нейтраль с высоким потенциалом, из-за огрехов в изоляции провода или неграмонтого монтажа, может дать искрение на заземлнный корпус, что жгёт изоляцию дальше. Очаг искрения увеличивается. А если рядом утечка газа. Вне зоны защиты. :nono:
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Так почему же Вы этот "огрех" мегером не отловили?
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Мегером между Нейтралью и Землёй - никогда не отловите. :no: Где-нибудь, да есть коммуникация. Картинку он Вам не даст. Можно отловить Сетевым Анализатором. НО! О-о-очень дорогое удоволствие! :|:
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы знакомы с методикой проверки сопротивления изоляции кабелей? Все ТПЖ кабеля предварительно должны быть отключены с обоих концов. Броню (если кабель бронированный) отключать не надо.
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Увы, знаком! Именно так и делал! На моём промежутке - Чисто! Кабель не бронированный. АЛ. -4х50+16. Проверил, даже на 2500 в. При отключённых жилах. Даже отвёрточкой снял заряд со всех четырёх. Огрех дальше, вне моей сферы контроля. :hello:
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Вообще современная электрика требует подключения нейтральной жилы тогоже сечения, что и фазных. Объясню, почему. Колличество индуктивных нагрузок увеличелось в разы. Кроме инвертерных холодильников, реактивное электричество - возрасло в разы. Не считая того, что на каждом электрически подлючаемом девайсе, с импульсным блоком питания, создаются гармоники 5 уровня, что есть, почти тот же реактивный ток. А компенсаторов (ёмкостных), на реактивный ток никто не ставит, нигде. Где электроинженерия?
  12. senns
    senns
    senns
    Ээээ, Ребята, от темы убегаем...
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Откуда он там потенциал?...есть газовая труба...заземленная как положена на контур заземления, который тоже сделан как положено...есть земляной провод в розетке в доме..который тоже присоединен к тому же контуру заземления..Варианты с криво сделанной проводкой и заземлением не рассматриваем.
    делайте электрику как положено и не городите костыли...Я понимаю варианты когда нормально сделать не предоставляется возможным..тогда да...вставка как костыль вполне прокатывает.
    а старая не требовала?...не встречались 4-х жильные кабели с различным сечением.
    фотка с болтом заземления на газопроводе в сети пробегала..но качество не очень...буду на объекте сфоткаю. Честно говоря чаще газовщики заставляют зачищать трубу и заземляющий контур прикручивать к ней хомутами..но это опять же от беззалаберности и пофигизма..нормальные клиенты заставляют все сделать как положено-сварка болт...РЕ проводник нормальной толщины шина заземлителя из стальной полосы.
  14. senns
    senns
    senns
    Ну а теперь про злаполучный болт.
    ПУЭ грит, заземлять газопровод после диэл. вставки, ту трубу что ближе к котлу.
    Нет диэлектрика, значит присоединяем где удобно.
    Но всёж это на много дороже диэл. вставки.
    Меня, всёж, разговоры что говорят газовщики, не удовлетворило.
    Получается, что на стадии проектирования наружного и внутреннего газопровода грубо нарушается ПУЭ.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Об этом уже давно говорят. Даже что сечение нуля должно быть больше, чем фазных.
