Возгорание котла напольного Navien из-за КЗ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AlexPol2, 10.04.18.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Пересмотрел фото клапан на месте но сильно обгорел. Но вопрос как отвалился подвод газа?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Такое сложно спрятать. Думаю не ошибусь, но экспертиза с большой долей вероятности определит где именно началось возгорание. А также, что именно явилось его причиной.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Видимо банально перегорел, металл то тоненький.
  4. AlexPol2
    AlexPol2
    AlexPol2
    Барнаул
    Когда я приехал (после газовщиков), я обратил внимание, что кусок гофры валяется в стороне от котла. Часа через четыре сделаю фото! Мама естественно туда не лазила, котел был ими ранее опломбирован. Думаю пломб тоже не будет. (типа сгорела!)
  5. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Заземляющий контакт от розетки подключен в щите? Контур заземления присутствует, в принципе? Изолирующая вставка на газовой магистрали, перед котлом, имеется? Подозреваю, дело в потенциале между корпусом котла и газ. магистралью, могла подводка прогореть, затем воспламенение газа и кердык. Случаи пожаров по такому сценарию не единичны. Тоже заметил, что клапан исчез, интересно куда..:faq:
  6. AlexPol2
    AlexPol2
    AlexPol2
    Барнаул
    Щит сейчас опломбирован, но монтирован без моего присутствия, делал отец, царство ему небесное, поэтому точно сказать не могу. Но скорее всего в щите заземление есть. Как-то буду пробовать уточнить этот вопрос.
    Вечером буду у котла. Изолирующая вставка как выглядит и где ее смотреть? Вечером сделаю фото.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Подводка то подгореть могла...вот только откуда газ взялся в пространстве до горелки?..а похоже именно он и полыхнул..и кто шланг от газового клапана открутил?..и нафига на шланге переходок столько?...
    я вот вижу что он не перегорел а его просто скрутили с клапана...ох чую газовщики всёж накосячили...:(
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На первом фото на полу валяется нечто. Толи кусок подводки, то ли сгон. Причем с куском чего то желтого. Очень напоминает остатки диэлектрической вставки.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не думаю что скрутили. На фото не видно что внутри переходника? При монтаже перетянули и треснул.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    С какой радости? :faq:
    Изолирующая вставка:
    Может быть и иной конфигурацией резьб, но обязательно желтая пластиковая.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Глаз как у орла! :super::hello:
  12. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Газ мог попасть в корпус котла через прогоревшую подводку, на GST она заходит прямо корпус через отверстие с уплотнителтным/изолируюшим колечком. Еще вопрос - подводка от клапана отгорела что ли? Или её открутили? Да клапан видно, похож на кусок ховна. А вот штуцер подводки, чистый более-менее лежит. Дело ясное, что дело темное.
  13. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Было такое, ток на настеннике. Утечка между подводкой и клапаном. Отделались проводкой ГК и мотком изоленты. Благо хозяин дома был, вовремя заметил и перекрыл газ.
  14. AlexPol2
    AlexPol2
    AlexPol2
    Барнаул
    Увеличил!
  15. AlexPol2
    AlexPol2
    AlexPol2
    Барнаул
    Электрики опломбировали крышку внутри щитка, теперь только переключатели автоматов видно
