Возгорание котла напольного Navien из-за КЗ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AlexPol2, 10.04.18.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот вот...а @senns, мне предлагает найти пункт где написано что она там должна быть...а как его там найти если его там просто нет...;)
  2. senns
    senns
    senns
    Дык, это я сказал по аналогии автора "oleg21au6" :)
    Это не защита от дурака, это дополнительная защита, при случаях когда "плохая земля", отгорел защитный проводник, ноль, фаза на газовую трубу попала.
    В том то и дело, но спасает 100%
    "какие фаши дохазателства" (к/ф) :)]
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Защита от проблемы имеющие элемент случайности и не поддающиеся изначальному логическому осмыслению типа "фаза на газовую трубу попала" и называется "защитой от дурака".
    Ну потенциал может придти и не по газовой трубе.
  4. senns
    senns
    senns
    Вставка в первую очередь, защищает газ. подводку.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да я согласен, но потенциал может на неё придти и со стороны котла.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    от чего она её защищает?...и следующий вопрос -вставку куда по Вашему мнению правильно ставить:
    1. кран на опуске - вставка - подводка - котел
    2. кран на опуске -подводка - вставка - котел.
  7. AlexPol2
    AlexPol2
    AlexPol2
    Барнаул
    О чем и речь. Запускаете котел с нарушением бумагу официальную предоставьте, второй экземпляр под роспись. Это нормальное отношение! А написать на коленке что-то нечитаемое, а потом подсунуть под роспись клиенту, не предоставив второго экземпляра - это халатность и свинство. Они знали, что женщина в возрасте, живет в доме одна, решили по-быстрому отделаться и руки умыть. Бумажки подсунули. Про диэлектрические втулки речи вообще не было. Да и при желании могли мне позвонить, благо существует мобильная связь.
    По поводу рыжиков: это видимо фото старого котла. Сгоревший котел - новый, ему еще и полгода не исполнилось. Он с теплообменником из нержавейки. Вас тоже прошу не косить под дурочка, защищая некомпитентных сотрудников, а поставить хоть раз себя на место клиента с гуманитарным образованием и с этой позиции оценить ситуацию.
    По датчику: котел новый, есть ли необходимость его фотать. Если есть - сфотаю.
  8. AlexPol2
    AlexPol2
    AlexPol2
    Барнаул
    Вы вот себе сами противоречите, защищая газовщиков, которые запускали этот котел. Мое возмущение и вызванно тем, что можно было исключить возможные проблемы, поставив хотя бы диэлектрическую вставку за 250р! А они предпочли тихо и без лишнего шума запустить котел, взять роспись и домой к любимому телевизору. НИКТО! ПОВТОРЯЮ НИКТО! НЕ ПРЕДЛОЖИЛ НИКАКИХ МЕР ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ С ЯКОБЫ ИМЕЮЩИМСЯ ПЛОХИМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ. Никаких вставок не ставили и ничего не предлагали! Хотя могли даже за тысячу ее предложить и хозяйка бы согласилась!
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    От возникновения уравнивающего тока.
    Это правильный вариант для многоквартирного дома. Для частного дома вставка должна быть на вводе в дом.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    о как !..расскажите поподробнее как вставка препятствует возникновению этого тока? особенно вот в этом случае?-
  11. senns
    senns
    senns
    а это уже не важно, главное исключить протекание тока по подводке.
    1. я вас учу, принимаете работу, потребуйте "бумагу"
    2. за фото буду признателен.
    я их не защищаю.
    не верно
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Или две вставки, на котле и на газовой плите? У меня вот нет никаких диэлектрических вставок. Из вашего спора я правильно понимаю, нужно их поставить?
    И ещё. По дому, по фасаду труба металлическая, уходит в землю, а там переходит на пластиковую. А за забором, линия железная. Ну вроде нет связи. Или лучше поставить вставки?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в Вашем случае по мнению некоторых товарищей их должно быть три: на котле и на газовой плите и
    больше вставок хороших и разных...;)...может весь газопровод из вставок монтировать уже начать...:)]
  14. senns
    senns
    senns
    на котел и плиту, но это если гибкая подводка для газа у вас металлическая.
    А вот близость электрофицированных жд линий это вообще хреново
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    да, гибкая подводка металлическая. А про "ЖД линий" не понял, что это?
    Олег, Вы считаете, вставки не нужны?
    Как проверить? Замерить напряжение между корпусом котла и газовой трубой? Ну, предварительно отсоединить гибкую подводку конечно... если есть разность потенциалов, то возможно есть ток, да?
