Возгорание котла напольного Navien из-за КЗ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AlexPol2, 10.04.18.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Да какая разница есть ток, нет тока. Вставка вещи полезная, может помочь кода нибудь, а может и просто так простоять. Вреда от нее не будет, а цена 3 копейки...
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну можно и так. Но лучше убедиться что: 1. газовая труба подсоединена как положено к Вашему контуру заземления 2. контур заземления правильно подключен в вводном щитке (сделано зануление) 3. ну и для контроля - потенциал между PE и N должен быть=0...это так в кратце...а если уж совсем как положено, то Ваш дом должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50571.3...вот тогда вставка точно не нужна.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Не-а, не не подсоединена. Зачистить участок трубы и кинуть на нее землю?
    Тоже нет..у меня три фазы заходят в дом, ноль и отдельно контур заземления. Закопан рядом с домом. Что там с ним сейчас, фиг знает. Но наверное работает, т. к. недавно на втором этаже случилась протечка, ставил радиаторы, протекло на потолок первого этажа, попала вода в светильник точеный и сработало УЗО. На свет я в свое время кинул три провода, как тут советовали на форуме. Ну вот утечка на землю и выбила УЗО-шку.
    А вот это проверю. Спасибо.
    Там еще на котел у меня ИБП стоит. Так что, что там покажут замеры разности потенциалов, фиг знает.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    грубо, сейчас у вас ТТ, если линия к дому нормальная (бетонные столбы, СИП, повторное заземление)
    никто не мешает переделать на TNC-S малой кровью. Всего то надо перемычку между шинами PE и N в щитке, а надежность существенно выше. У меня тоже ТТ, но по деревне древние кривые столбы с голыми проводами, про повторное вообще молчу...
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Повторки или как там они называются, есть на столбах. На моем нет, а на соседнем есть.
    Да.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Их и не делают на каждом столбе, если линия свежая, то смело можно TNC-S применить...
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Разрывает металлосвязь, т. е., цепь протекания тока. Нет цепи - нет тока. Курс физики средней школы.
    В чём же?
  8. senns
    senns
    senns
    Формулировка предложения
    хотя... протекает, возникает... без разницы :)
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Сделал замеры. Ну у меня ТТ. Между землёй и нулем нет ничего. "0". А вот между корпусом котла и нулем присутствует 2В. Откуда они там, не понимаю. :faq: Отключил всё, котел из розетки, насосы, ИБП, обесточил ЖСМ систему, которая управляет котлом. Ну всё. А между нулем и корпусом котла эти 2В так и сидят. Но котел через гибкую подводку соединён с газовой трубой. По хорошему, надо бы и эту связь разорвать, да слишком много работы. Потом подмотку делать и т. д. ну хорошо, допустим, от трубы эти 2В. Но почему, я кидаю на газовую трубу землю, а эти вольты не пропадают:faq:
    А если коротнуть ноль на землю, срабатывает УЗО. Значит земля как бы работает.
  10. senns
    senns
    senns
    Круто да? :)
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Попозже куплю вставку и ещё раз попробую. Хотя, эти 2В не страшны? С другой стороны, есть разность, д. б. и ток. Короче, нужно дальше копать.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Либо плохо кидаете..либо чудо...посмотрите потенциал между землей в розетке и корпусом котла.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чудес в электрике не бывает!
    У меня (не в частном доме) как-то аж 220В м/ду газовой трубой и водопроводной/отопленческой висело. Лампочка 200Вт горела "от этих труб". 4 свидетеля тому есть. Электрики из аварийки чуть в обморок не упали, когда увидели такое "чудо").
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    "0".
    А Между нулем в розетке и корпусом котла 2В по прежнему.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    И в розетке между N и РЕ тоже ноль?,...быть такого не может...
