Возгорание котла напольного Navien из-за КЗ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AlexPol2, 10.04.18.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да, говорю же, между нулем и землёй "0" в розетке. Ладно, пойду ещё поколдую...
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Так...ну короче. Все розетки в доме как розетки, земля-фаза-ноль. И только одна розетка с прибамбасом, а именно розетка котла. Идёт она с ИБП. Стоит у меня Свен500 и аккумулятор на 100Ач. Сам блок подключен к обычной розетке, из нее земля идёт в блок, а из блока выходит и идёт к котловой розетке. Ну и там свои фаза и ноль.
    Так вот, если я измеряю разность потенциалов в обычной розетке между землёй и нулем, там ничего нет. Если измеряю разность потенциалов в котловой розетке, там тоже "0". А я эти 2В получаю, когда прицепился к нулю обычной розетки и касался корпуса котла.
    Короче, дело в источнике бесперебойного питания.
    Тема есть на форуме по ИБП, может там что-то подскажут. Ну или тут.
  3. senns
    senns
    senns
    А при
    А прикинь, ИБП на корпус пробьёт, разность потенциалов разогреет металлическую подводку- писать в Страсбург будете? Ну так нужен этот чёртов диэлектрик?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    с чего бы? выкиньте его вообще из рассматриваемой ситуации...если у Вас вот так -
    ...и это без БП...то быть такого не может...
    так уже прикинул -
    и как тут спасает диэлектрик?...а если б там 20 В было...?...а 100?...и человек коснулся до газовой трубы и котла одновременно?...и не тыльной стороной руки, а всей пятерней?...кто б тогда в Страсбург писал?...а ведь ставка то в этом случае прям совсем цепь разрывала, пока человек её не замкнул...и вроде бы котлу хорошо..а вот человеку плохо...:(
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну в качестве вставки у меня сейчас пластиковая труба, метров 20, она идёт от дома к магистрали за забором. Металлом разведено по фасаду, ну и опуски.
    Вот, нарисовал как мог :)
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ой братцы, ввёл я вас в заблуждение. Короче, стал разбираться, залез в ЩР, и там провёл замеры. Оказалось, эти 2В сидят на контуре заземления относительно "нуля". Т. е. они присутствуют во всех розетках и т. д. А в той розетке, где их нет, земля не была присоединена к средней клемме. Поэтому и показывало там "0"
    Теперь надо думать, что делать, так оставить или нет.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну что тут сказать. Лучший электрик в темах об отопительном оборудовании это @oleg21au6
    Скоро мы элементарную теплогенерацию со всеми этими гаджетами, цифровыми технологиями и прочими наворотами доведём до полного абсурда, который уже сейчас часто игнорирует понятие рациональной разумности и достаточности.
    Устойчивость системы из-за увеличения интерфейсов и усложнения процессов управления и контроля, в том числе и дистанционного, по моему уже прошла точку бифуркации и вышла на ниспадающую часть графика эффективности и финансовой экономии. Полученная экономия (хотя говорить в теплогенерации об экономии глупо, можно только о перерасходе), по моему, уже не оправдывает первоначальные траты на навороты и последующие на ремонт, замену и обслуживание.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Наличие напряжения 2-3В на контуре заземления относительно нуля проблема или ничего страшного? У меня ТТ.
  9. senns
    senns
    senns
    Это точно
  10. senns
    senns
    senns
    Ну электрохимическую коррозию ни кто не отменял
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/threads/197811/
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну это при наличии цепи. А так то цепи нет, нет тока... Или я не прав?
  13. senns
    senns
    senns
    Есть потенциал, вода, трубы- будет и цепь.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Точно два вольта на земле висит, а не на нулевом проводе?
  15. senns
    senns
    senns
