Возгорание котла напольного Navien из-за КЗ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AlexPol2, 10.04.18.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вы в курсах, что уже лет 15 вновь протягиваемые газовые трубы СД, что подходят к Вашему РД из земли – пластиковые?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ключевое слово-вновь протягиваемые..;)...к сожалению Россия велика..и за мкадом есть ещё случаи когда труба железная и закопана в землю...или не закопана и идет по наружке.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Вот у меня пластиковая. Только возле дома переход на металлическую трубу. Ну, теоретически, она метр-полтора закопана, может и больше. Но считать её полноценным заземлителем наверное нельзя. Вот думаю, нужна ли пластиковая вставка в таком случае?
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Исключительно для Вашего спокойствия :)
    У меня:
    Газопроводу 12 лет, отвод пластик, ввод в дом и по дому сталь, схема электроснабжения ТТ, повторное заземление самопал, подводки к газоиспользующему оборудованию нержавейка, из защит только УЗО, диэлектрических вставок нет, последних лет этак 10 подумываю их поставить... Так что есть у вас еще пара минут на раздумье ;)
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вот и у меня ТТ, УЗО есть, заземление самопал, вставок нет. Эксплуатируются год, так что у меня есть ещё 9 лет :)
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    До ближайшей рядом проходящей грозы...;)
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну у меня пластиковый газопровод к дому идёт же
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    быть не может...если только под землей..на поверхности металтруба...да и прилетает чаще всего по N проводнику.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Очевидно, понятно не всё. PEN делится до любых устройств диффзащиты. Всё, что происходит до УЗО, само УЗО не интересует. РЕ идет в обход УЗО, иначе он будет бесполезен!
    В ситуации ТС не было утечки из внутридомовой сети. Был уравнивающий ток с ГЗШ на повторный заземлитель. Напомню, минимальное сечение проводника к заземлителю - не менее 10 квадратов по меди. Стальная фольга сильфона по своей проводимости гораздо скромнее.
    Тут в разделе "Электрика" человек описывает ситуацию, когда на нейтрали относительно земли напряжение 40В (там либо авария нейтрали, либо в хлам убитая сеть). Попробуйте-ка такую нейтраль подключить к хорошему заземлителю через сильфон.
  10. senns
    senns
    senns
    Нарисуйте протекание тока по железу автора темы. Я нарисовал, хочу сравнить.
    зы: как работает УЗО, куда устанавливается я знаю.
  11. senns
    senns
    senns
    А до газовой плиты? Тоже пластик?
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну к дому пластиковая подходит. Далее переходит она на металлическую, прямо возле дома, под землёй, и далее разводка по дому металлом, к котлу и газовой плите.
    Переход на глубине метра полтора наверное.
  13. senns
    senns
    senns
    Ну вот чисто гипотетически, уже есть вероятность попадания напряжения или стать заземлителем этому куску трубы
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Выкладывайте рисунок, прокомментирую.
  15. senns
    senns
    senns
