Возгорание котла напольного Navien из-за КЗ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AlexPol2, 10.04.18.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вот же путь протекания тока, отмечен красным:
    Дорисуйте заземление нейтрали на трансформаторе подстанции и цепь замкнется. А УЗО эту цепь не контролирует.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот потому и надо газовую трубу цеплять на тот же заземлитель...и вставка нужна не будет
  3. senns
    senns
    senns
    Ну если оно действительно "не кудышное" :)]
  4. senns
    senns
    senns
    А что дешевле :)]
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Заземлитель. Котел не единственное устройство в доме которое может пострадать из за кривого заземления.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Значит не зря сомневался.
  7. senns
    senns
    senns
    Дело не в том "что может пострадать" из приборов, а том что может сгореть дом из-за такого прибора как котёл, со всеми вытекающими последствиями. При диэлектрической вставке проще провести измерения и сделать вывод о работоспособности заземления и заметьте что заземление уже может не работать, а защита будет. Чем без диэлектрика раз в полгода проводить измерительные работы. Надеюсь сейчас поняли меня.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да конечно...эти ужасные страшилки - это газ..и всё такое...;)...вот у моего клиента сгорел дом. и не из-за этого страшного девайса (котел)...а из-за безобидного но живучего устройства как посудомоечная машина..а вернее из-за того что земляной контур не объединили с нулем на вводе...на соседнем столбе 0 отгорел и всем полетело 380...и машинка начала греться..т.к. земля то вроде есть, треугольник закопан...ну..и загорелась постепенно...и как?..на неё тоже диэлектрическую вставку ставить?...она спасет?...я это к чему?...а к тому что правильные меры, обеспечивающие безопасность уже придуманы...основополагающие меры. И их надо неукоснительно выполнять, тогда будет хоть какая то гарантия безопасности, а все эти полумеры в виде диэлектрической вставки..это конечно хорошо...но не панацея.
    бумс...не взрывайте мне мозг..расскажите КАК диэлектрическая вставка помогает провести измерения и сделать вывод о работоспособности заземления?...всю жизнь думал что только омметр...;)
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @oleg21au6, Олег, ну это ж проще, на газ накинул и на котел, раз и померила и подводку ненужна откручивать. :)
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А если честно, то блин с электрикой сам черт ногу сломит! То так херовр, то так несравнимо! Я уже 6 ПМ меняю за семь лет, и ...лять цуко холодильник навернулся...
  11. senns
    senns
    senns
    Совершенно в дырочку
  12. senns
    senns
    senns
    Для холодильника и стиралки придумали УЗО :aga:
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А почему? ПМ плохие или м. б. сеть? Что вольтметр показывает? Я вот сегодня ночью проснулся, а часы на приставке цифрового телевидения не работают. Холодильник работает. Глянул в щит, а реле напряжения показывает на одной фазе 275в. А релюхи у мня настроены на отключение, если меньше 195 и выше 260в. Так по двум фазам часто напряжение высокое. По третьей выше 250 не подымается.
    Может поэтому и ломается у вас техника?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А х р е н е т ь...если ТАК меряют сопртивление заземляющего контура...тогда я пас...
    Вам уже нарисовали случай в котором оно не работает...подумайте..нарисуете и для стиралки и для холодильника...чё я Вас уговариваю..верите в всемогущество диэлектрической вставки..продолжайте верить...вот еще @подрядчик, -а убедите что она спасает и посудомойки и холодильники...;)..пусть поставит..а не поможет, тогда покупка новых за Ваш счёт...;)
  15. senns
    senns
    senns
    Вы совершенно не задумываетесь о том что тут пишут.
    1. Я не сопротивление измеряют, а напряжение, так косвенно можно сказать о работоспособности заземления.
    2. УЗО "для других приборов" как раз самое то, ПОТОМУ-ЧТО ТАМ НЕТ "ОТДЕЛЬНОГО ПРОВОДА" ПОДКЛЮЧЁННОГО К КОНТУРУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, там есть третий провод в составе электрического шнура и он подключён к ГЗШ, а не к другому естественному заземлителю.
