Возгорание котла напольного Navien из-за КЗ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AlexPol2, 10.04.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С разных сторон смотрите.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Зависит от конкретного наличия и способа заземления открытых проводящих частей в электроустановке (т.е, в доме).
    Наводящий на ответ пункт из старых правил, действовавших до появления УЗО: "...заземление открытых проводящих частей без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
  3. senns
    senns
    senns
    Если гибкая подводка металлическая гофра, то ДА
    Если трубу сварите, то НЕТ.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В общем в итоге нужен грамотный спец, который по факту поймёт что нужно, а что не нужно.
    Что не помешает, а что в данном случае и навредить может.
    А понятие "Рекомендуемый", "Наводяший", ещё бы и "Намекающий" добавили, это удобные формулировки для отмазки в случае, если после произведённых работ по электрики, хозяина немного потрясло или поджарило.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    ПУЭ-7 устарели и умоляют о выходе восьмой редакции. ГОСТ Р 50571.3-2009 уже прямо предписывает установку УЗО не только на розеточные линии, но и на линии освещения.
    Ну как может навредить изолирующая вставка?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну выше же уже рассмотрели. Нет в доме нормальной земли, нет СУП. А есть утечка потенциала приходящего через ноль на газопровод, минуя УЗО. А может и УЗО нет, потому что только рекомендуется. Поставили - нет утечки, нет тока, но есть накапливание заряда, а потом дотронулся и тряхонуло.
  7. senns
    senns
    senns
    Ну не понимаю я, как может произойти накапливания заряда? Что с одной стороны, что с другой от диэлектрической вставки, есть пути растекания тока - не может эта прокладка стать элементом "конденсатора "
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да я тоже.
    Есть потенциал, ну например на нулевом проводе. Схема замкнута, например на землю, на газовую трубу на вводе в дом, есть ток. Поставили вставку. Разорвали цепь. Нет тока. Но потенциал остался. Земли самодельной нет или хреновая. Подошёл, дотронулся и замкнул цепь.
    Оба варианта хуже, если не по уму собрана система заземления.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А у меня, оказывается, сразу после счётчика, стоит какая-то ИС-ка. Как сказали газовики, их теперь ставят в обязательном порядке, по проекту они предусмотрены. Так что дальше по дому идёт труба, изолированная от той части, которая в земле.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Изолирующее соединение. Защита от блуждающих токов. В сущности о того же паразитического потенциала.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Газовщикам наплевать на электробезопасность и все свои ИСы, включая пресловутую диэлектрическую вставку они ставят с одной единственной целью, избежать эффекта электроосаждения в своих трубопроводах и приборах. Но тут подтянулись электрики, ага кусок изолятора! Зачем бы это? И понеслось... ;)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что там на них может налепиться в земле или в воздухе?
    Не слышал о подобных заморочках у газовиков.
    О катодной защите трубопроводов слышал, об электрохимической коррозии слышал, о статическом напряжении слышал, о блуждающих токах слышал, о паразитическом потенциале слышал, о заземлении газопроводов слышал, а об электроосаждении не слышал.
    Где можно информационный пробел заполнить?
  13. smyra
    smyra
    smyra
    К примеру в инструкции на котел...
    Газ у нас не слишком чистый, частиц разных хватает, вот оборудование и страдает...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо. Что за инструкция, к какому котлу?
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Лемакс
