Возгорание котла напольного Navien из-за КЗ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AlexPol2, 10.04.18.
  1. senns
    senns
    senns
    Вот это инструкция :)
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    - отвязать потенциал своей катодной защиты от нейтрали внешней сети, ибо им нафиг не нужны непонятные токи по трубе, которая для этих токов не предназначена.
    А электрикам нужно исключить ток уравнивания по фольге сильфонной подводки. Никогда посиневший от нагрева сильфон не видели?
    Электрик тут я один. Были еще коллеги, да не стали воевать с дилетантами.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Повезло ярославским.
    А в остальной России так и будут котлы гореть.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Не берусь судить какой Вы там электрик, но когнитивное искажение сознания здесь на лицо, это я Вам ка доктор заявляю :) Раз уж Вы так себя оцениваете, объясните сирым и убогим дилетантам, зачем производитель газоиспользующего оборудования рекомендуют эту самую вставку применять в энергонезависимых аппаратах? Ведь эти приборы никоем образом не подключены к электросетям ;)
  5. senns
    senns
    senns
    Потому-что на газовой трубе может появиться постороннее напряжение, а котёл заземлён, тогда появиться электрическая цепь через гибкую газовую подводку, которая может не выдержать силы тока
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Спасибо за Ваше мнение :) А на ванной, на кране умывальника, да Бог его знает где еще не может? Давайте на все трубы наставим диэлектрических вставок, а то сгорим нафиг ;)
    И где это Вы видели заземленную газовую плиту или АОГВ?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это понятно. Но что там отвязывать?
  8. smyra
    smyra
    smyra
    @Ortodox, про потенциал катодной защиты, это отдельная красивая песТня. Надо понимать, что это напряжение до одного вольта, причем постоянное напряжение поданное на железяку закопанную в землю...
  9. senns
    senns
    senns
    Газовая плита и - или АОГВ должны быть заземлены и не надо рассказывать басни что "ни у кого не заземлено"
    это вопрос мне?
    ииии, что вас напрягает в этой песне?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да я про энергонезависимые котлы.
  11. senns
    senns
    senns
    Потенциал катодной защиты не должен попадать на корпус котла, плиты.
    это всё заземляется для исключения электрохимической коррозии
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Для исключения электрохимической коррозии и существует катодная защита, а тупое заземлении может только усугубить оную ;)
    То, что не вникая в суть процесса начинаются попытки экстраполировать свои, возможно весьма достойные, профессиональные знания, на области далекие от рода деятельности, причем безапелляционным образом ;)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно. Именно она и защищает трубопроводы от блуждающих токов в грунте.
    Ну а диэлектрическая вставка (изолирующая вставка, изолирующие фланцы) для того так же что бы эти блуждающие токи не попали на сильфонную трубу котла или газовой плиты.
    Но тут на форуме уже несколько раз читал, что трубы подвода газа к дому закопанные в грунт были проложены полимерными трубами и только на выходе на поверхность из металла.
    А вот про заземление наружных газопроводов (трубопроводов) ваще ничего не нашёл, кроме правил защиты от статики в различных опасных производствах.
  14. senns
    senns
    senns
    Господа, Вы чё совсем чтоль с катушек съехали?
    Мы говорим о бытовых приборах, куда "в землю" уходим?
  15. senns
    senns
    senns
    Зачётный троллинг
