Возгорание котла напольного Navien из-за КЗ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AlexPol2, 10.04.18.
  1. senns
    senns
    senns
    Да.
    Стоимость оной настолько мала, а значимость велика, что нет смысла пренебрегать монтажом этой вставки.
    Хотя вот "smyra" пытается доказать вредность вставки и предлагает более дорогие меры.
  2. senns
    senns
    senns
    Простите, а Вы кем работаете, род вашей профессиональной деятельности?
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вот вы все задрали! Блин, на эл. духовках, плитах, котлах, стоят фильтры, которые соединяются с корпусом, и если эл. проводка сделана не в соответствии с пэу, то на корпусе прибора, и следовательно и на газовой подводку будет 110В! Следовательно диэлектрические муфты ставить! :):):)
  4. senns
    senns
    senns
    прям 110 вольт?
    не больше - не меньше :)]
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Половина от напруги в сети! Такой ответ устроит?
  6. senns
    senns
    senns
    нет, как это так?
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Недогоняешь? Берешь посудомойку, стиралку, плиту, разбираешься, смотришь, рисуешь схему, считаешь, и обана получаешь ответ! :)
  8. senns
    senns
    senns
    Не догоняю.
    Покажите свою схему :)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё взаимосвязано. Почему и не поговорить.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не сталкивался. Меньше, значительно меньше, было.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Может быть и 120, если в сети 240 вольт по новому стандарту.
    Но меряется, как правило, чуть меньше, потому что влияет ток потребления вольтметра.
    Ключевой момент: все наши приборы, имеющие обычную бытовую однофазную вилку, имеют внутри "неполяризованную", абсолютно симметричную в смысле различения фазы и нуля схему. Поэтому сопротивления утечки (не путайте с сопротивлением изоляции!) фаза-земля и ноль-земля примерно одинаковые, и при отсутствии реального заземления напряжение фазы делится на "висящем" земляном проводе ровно пополам. 220/2=110.
    Для стационарных приборов без вилки или с силовой поляризованной вилкой убираем только слово "все". Разница в использовании фазы и нуля внутри может быть, может не быть.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну то есть в данном доме нет ваще никакого заземления.
    А земля котла, плиты висит в воздухе. Ваще никуда не подключена.
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Серёга, и тебя потряхивать будет, пока землю не сделаешь! :)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну естественно разок тряхнёт, так как инфы от пользователей никакой, а я приехал не систему заземления проверять, а котёл чинить. Тряхуло, вот тогда и начинаю проверять проводку, заземление. Но в этом случае говорю, что сперва электрик, а потом уже я. Тем более он у нас один на всю страну.
    Допуск есть до 1000 вольт, но оно мне надо. Конечно если мороз, детишки, то тогда уж по обстоятельствам.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лень мне по клаве стучать... Все конечно по обстоятельствам, у меня ремонт, ТП делаю, жена за малым на цепь непосадила что б я на работу не сбежал. :)
    А. С. Миссия невыполнима 7! :)
