Возгорание котла напольного Navien из-за КЗ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AlexPol2, 10.04.18.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Короче, заземлению быть, изолирующей вставке быть, засим покидаю тему :hello:
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я надеюсь в случае каких либо непоняток на вашу и его квалифицированную консультацию можно рассчитывать? :hello:
    Нууууу пожалуйста! :)]
    :hndshk:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И я того же мнения. Обязательно, не обязательно. До второго пришествия будем рассуждать.
    Лучше в данной ситуации перебздеть, чем недобздеть. :pioner:
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    За него не скажу, но ко мне обращайтесь :)
  5. senns
    senns
    senns
    Такс, со схемой понятно, спасибо.
    Из темы выкидываем всю бытовуху и оставляем газовый котёл.
    Теперь требование "газовый котёл должен быть заземлён" для меня зазвучит иначе, если мне кто-то убедительно скажет, что в котлах такие фильтры применяются.
    Пока я лично, говорю что не применяется, иначе я бы на корпусе в 90% котлов намерял бы половинное напряжение сети
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    вылезает в кривых электроустановках. В нормальном доме должна быть выполнена СУП. И неважно, какая там система, TN или ТТ.
    Я понимаю, когда эта проблема возникает в многоквартирном доме. Там все очень сложно. Но в частном-то нет никаких препятствий.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Применяются, во всех котлах с импульсным блоком питания.
  8. senns
    senns
    senns
    По теме, как раз было не нормально, "пришли к выводу", что напруга с розетки пришла на корпус котла, потом подводка, далее газовая труба.
    В частных домах как раз всё сложно, Домовладелец не платит за то что не понимает и не видит. Меры безопасной эксплуатации как к этому и относятся.
  9. senns
    senns
    senns
    То есть получается, если нет заземления корпуса котла, то на корпусе по отношению N будет половина входного напряжения?
    Вопрос: почему я этого не наблюдаю на котлах? Сейчас в большинстве котлов как раз безтрансформаторные БП.
    Если Вы ремонтируете бытовые котлы, то должны знать, что ток ионизации измеряется в цепи электрода ионизации и корпуса котла и этот ток зависит от приложенного напряжения. Соответственно, если будет на корпусе постороннее напряжение, то ток ионизации будет иным и котёл не заработает.
    Для ремарочки: котлам NAVIEN пофиг на постороннее напряжение.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ага...Вы это @sergey 73, расскажите поподробнее...он то поди не в курсе...;)...
  11. senns
    senns
    senns
    Я ему и адресовал
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да я так и понял..Вы просто поиском по форуму пробежитесь...почитайте его сообщения...поймете что уж ему то рассказывать про токи ионизации и как они измеряются в газовых котлах точно не стоит..он Вам 100000 очков форы в этом деле даст...;)
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Предположу, что корпуса этих котлов обычно так или иначе заземлены. Через трубы, через подвес... Обратите внимание, что для гашения этих самых 110 вольт, которые возникают у исправного прибора от штатных утечек, не нужно заземление по фэн-шую с сопротивлением в единицы ом: токи маленькие, и может быть достаточна связь с землёй через воду в трубе или через бетон стены.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Если в розетке земля есть, то и не увидите. Вроде как вилки у всех настенников сейчас 3х полюсные, вот желто-зеленый и подключен на корпус...
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    "Если". Насколько я понимаю, речь как раз о том, что земли в розетке нет, и делать её не хотят.
