Возгорание котла напольного Navien из-за КЗ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AlexPol2, 10.04.18.
  1. senns
    senns
    senns
    я говорю, что её нет.
    да
  2. senns
    senns
    senns
    Свеженькое мясцо.
    Контура заземления нет.
    Диэлектрической вставки нет.
    Предохранитель платы живой, стабилизатор рабочий.
    Молния шандарахнула где-то там... пришла по газовой трубе и нашла землю в котле.
    Итог: под замену плата и кабель трансформатора, я надеюсь что остальное живое.
    Выгорание (визуально видна копоть) прошло по трубе, выгорел ж. з. провод от трансформатора на корпус, копоть на теплообменника и проводах электродов.
  3. senns
    senns
    senns
    На первой фотке ж. з. изоляция испарилась :)]
    фото теплообменника: там тоже следы пробоя
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Всем привет!
    Поднему тему, хочу в Котельной сделать суп, что есть: ибп двойного преобразования,
    2 котла, 3 муфты (после крана перед гипкой подводки) контроллер,
    Электромагнитный клапан, и отвод на газовую плиту с электроподжиком, провод от гзш распределительного щита в котельную заведён, также есть насосы и болер косвен. нагрева, также стоит система Защиты от протечки,
    Что землить и как?
    Ввод в земле пластик по газу, дальше металл,
    Думаю на газ. Трубы до вставки взять хомуты металические, зачистить краску и землю,
    По котлу витогаз 100ф, смотрел но не увидел земляную клему, в инструкции не нашёл про это,
    Посоветуйте ,
