Возгорание котла напольного Navien из-за КЗ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AlexPol2, 10.04.18.
  1. AlexPol2
    AlexPol2
    AlexPol2
    Барнаул
    Таким образом, это конструктивная недоработка, которая в случае кривого монтажа, может привести к взрыву с последствиями? Я так понимаю и те, и другие, с юридической стороны, ответственности не несут? У меня было КЗ значит виноват я?
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Скорее наверное для электро изоляции. Слышал от газовиков о таких же случаях, как на этом видео.
  3. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Конструктивные недоработки производителя, косяки монтажа всегда имеют место быть, все строится на компромиссах. В Navien баланс между ценой и качеством, у монтажников между сроками, ценой и качеством и т. д. Вам вот не повезло. Хотя как сказать, могло быть гораздо хуже. Держите в курсе событий.
  4. AlexPol2
    AlexPol2
    AlexPol2
    Барнаул
    Да, я считаю, что все-таки нам повезло! Ибо остаться без дома гораздо страшнее, а ведь могли еще и жертвы быть, как при любом пожаре, а это вообще конец всему.
    Держать в курсе я бы рад, только не могу понять, что делать. Газовщики предлагают ремонт! Отговаривают от экспертизы за 15 тр.
  5. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Ну насчет экспертизы решать вам. Я считаю, что результаты будут не в вашу пользу, т. к. по всей видимости причиной вашего возгорания является попадание питающего напряжения (фазы) на корпус котла, например из-за отсутствия целостности контура заземления. В общем проблемы с электрикой. Повреждения розетки типичные, пробой по воде или длительная перегрузка. Перегрузки тут быть не могло, котел не тот потребитель. На КЗ вследствии пожара не похоже.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А если дело скажем в отсутствии диэлектирической вставки (так и не понял была она или нет) и допустим в токах на газовой магистрали, в целях электрохимической защиты. В таком случае вины хозяина не просматривается.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот хоть расстреляйте меня..но я никак не могу понять..КАК попадание фазы на корпус котла и отсутствие контура заземления способно вызвать возгорание газа до клапана?...а уж тем более чем поможет диэлектрическая вставка в этом случае? Да ...может быть коротила розетка...КАК КЗ в ней способно перекинуть искру на котел стоящий в метре от КЗ?...
    Пожарные выезжали?...эксперт от пожарных был?..причиной возгорания что написали?
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @AlexPol2, присоединяюсь к мнению предыдущих ораторов - это горел газ, а не котел. Причем возгорание случилось в корпусе котла. Возможно, в газовом клапане, возможно в соединении трубок. Если бы загорелась смесь газа с воздухом в помещении, случился бы "хлопок", картина была бы совершенно иная...
    Мне тоже странно что клапан сняли и увезли куда-то.
    По вашим вопросам. Автоматы и предохранители могли и не сработать. Вот, посмотрите эту тему Есть такая зараза - тихий такой, слабенький разряд. Автоматы и дифы его не замечают, а он горит себе потихоньку, горит...
    "Вопрос первый: почему так резко сильно загорелся котел!" - скорее всего - из за утечки газа. Клапан, уплотнения. М. б. трещина на трубке.
    "Вопрос второй: а было ли КЗ перед возгоранием котла?" - если ни один автомат не сработал, то вряд ли.
    "Вопрос третий: является ли это гарантийным случаем?" - зависит от выводов экспертизы.
    Кроме того "Полгода назад мною был куплен и смонтирован газовый напольный котел". Вы сами его монтировали?
    Еще пара вопросов. Датчиков газа не было в котельной, верно я понимаю? Тяга проверялась? Котел был заземлен?
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Именно. С мокрой стены водичка понемногу попадала на контакты, что вызывало их искрение, но без замыкания.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вполне могло быть и такое - вода провоцирует коррозию, коррозия ухудшает контакт. Только более вероятно не на контактах "розетка-вилка", а на плохо затянутых клеммных соединениях.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Утечка газа - плохая вентиляция - образование газо-воздушнлй смеси - небольшой хлопок - возгорание в месте утечки.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ИМЕННО!...она и явилась первопричиной...а искра могла быть и не от розетки, а просто железяка на плитку упала...
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А зачем искра, в котле горит газ, воздух на горение подается через корпус котла...
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Замыкание в розетке от влаги то же можно поставить под сомнение
    Мудаков в Россиии хватает...
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    И что вы в этом видите нехорошее?
