Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    С Вашим тёплым полом логично выложить керамогранитом например.
  2. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    Кафель не хочу, а то заезжать зимой до характерного хруста придеться)
    Что ни будь наливное, каучук-резина-еще какой полимер
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Керамогранит бывает очень рельефным.
    Наливной пол это конечно очень здорово, но про него что то отзывов почти нет :(
    И опять же - он разве не будет скользким?
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
  5. Edisson72
    Edisson72
    Edisson72
    Тюмень
    На работе гараж заливали каким то бетоном и выравнивали вертолетом, поверхность идеально ровная, не пылит. У меня сейчас в доме плитами многопустотными сделано, вот что на чистовую поверхность делать? У нас местное предприятие начало выпускать плиты из прессованной резиновой крошки, как вам в качестве напольного покрытия гаража?
  6. Lerein
    Lerein
    Lerein
    Пушкино
    Народ не делайте мозг, утепление экструдированным пенополистеролом со слоями гидроизоляции из толстой парниковой плёнку и фольгированнои плёнки под низ, после этого снова слой парниковой плёнки, сверху арматура, вызываете миксер с раствором не ниже м200 (себе дополнительно в бетон заложил металлопластовые трубы под водяной тёплый пол) и человека 3 для его разравнивания. После оставляете отлежаться бетон периодически поливая водой на 2-3 месяца (в идеале) и по затвердеванию красите краской. Керамогранит и прочая плитка быстро раздалбается домкратами и шипами, имхо полный бред для гаража.
  7. Lerik5
    Lerik5
    Lerik5
    Коломна
    Прикупил гараж в ГСК (на улице, неотаплив.) Пол - бетонная плита перекрытия (под ней- погреб). Хочу сделать деревянный пол. Машина весом 1.5 тонны.
    1. Какую изоляцию класть на бетон. плиту?
    2. Нужны ли делать лаги и ЕСЛИ ДА, то какой толщины?
    3. Половая доска или обрезная и толщина? (Чем крепить к лагам - саморезами?) или к бетон. плите без лаг?
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я с бетонным полом не заморачивался:
    - Под колёса машины резиновые ленты.
    - Рядом и под верстаком (это кусочек длинной 1.5 метра в конце гаража) подложку под ламинат (5мм в качестве изоляции влаги и выравнивающего) и поверх пришурупил доски, просто подогнав их без щелей.
    - остальная поверхность так и осталась бетонной. Потом планирую пройтись по ней акриловой пропиткой и всё.
    За полгода пользования никаких минусов не увидел.
    Те, кто часто лежат возле машины, рекомендуют досочек и с боков накидать (обычная струганная доска, просто ложиться) дабы не на бетоне сидеть.
    Но я используют кусок туристического коврика поверх куска пробкового ламината - подкладываю под ноги если приходится возле машины присесть.
  9. Lerik5
    Lerik5
    Lerik5
    Коломна
    Т. е. нужно простую обрезную вагонку толщиной 40 мм. шурупить прямо к бетону на дюбель-гвоздь? Правильно понимаю?
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Да, только я подкладывал ещё выравнивающую подкладку.
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Делал перед морозами пол в пристроенном гараже. Решил сделать также как в старом. На метр от ворот забетонировал всё. Дальше сделал две бетонные полосы под колёса длиной 4 метра. Бетон заливал в обрамление из 150 уголка. Полки уголка развернул к стенам и на эти полки положил одним концом, оставшиеся после стройки, обрезки бруса 100 на 150, другой конец лег на выступ фундамента. Был очень доволен, что ушли все обрезки длинной от 80см и выбрасывать жалко и перекидывать с места на место надоело. А сверху думаю строганную доску положить или половую, пока не решил.
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я тоже думал над подобным вариантом, только бока замостить брусчаткой например.
    Но помешала одна мысля - гараж строил не я и яма там хоть и большая но всего в полкирпича.
    Если сделать просто две полоски бетона по бокам ямы, велик риск выдавливания весом машины почвы в яму, с последующим обрушением.
    Вариант так то интересный, и довольно бюджетный - полоски можно самомесом сделать, да и уголок взять поменьше, и половую доску сразу на него...
    Только нужно понимать, что такой вариант хорош для гаража без ямы, или с хорошо сделанной, например цельнолитой.
    Судя по Вашему описанию, у Вас укороченная яма - метр от ворот это много.
    По моему опыту бывает очень неудобно, то передом то задом машину загонять.
  13. Lerik5
    Lerik5
    Lerik5
    Коломна
    Сегодня посмотрел "интересный" гаражик - поверх бетона - через подложку- пришуруплены плиты OSB - смотрится зачётно, почти как новые, хозяин говорит- им 3 года! (правда он машину в гараже не чинит, масло на них не льёт ...)
  14. Ami
    Ami
    Ami
    Линолеум б/у поверх бетонной стяжки или плитки - самое то для гаража: он же и гидроизоляция, и "пылеизоляция". А чтобы не заворачивались края, надо уложить его вниз лицевым слоем.
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Линолеум замечательно идёт под стяжку.
    И от влаги защитит, и стяжка крепче будет...
    А вот класть его поверх не стоит, или сами в холода улетите или машинка об стену гаража будет останавливаться.
