Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Расстояние между лагами 70 см для ОСП 22мм великовато, но в общем-то сойдёт, у вас батутят собственно лаги (какая у них длина кстати ?). Для уменьшения прогиба лаг можно подварить снизу "вторым слоем" такой же профиль, необязательно на всю длину, а например на 2/3 длины по центру. И поперечные "стабилизирующие" перегородки тоже неплохо бы.
  2. Alexey_csm
    Alexey_csm
    Alexey_csm
    Сами лаги в длину 2.9 метра. Обварены с обеих сторон.
    Если вварить 2 поперечины в каждый пролет между лагами для усиления жесткости, насколько это будет эффективно?
  3. Alexey_csm
    Alexey_csm
    Alexey_csm
    Идея конечно необычная, но явно не из разряда "простейших".
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Эффективно будет если увеличить жесткость на прогиб лаг из профильной трубы. Выше написали.
    Поперечины свяжут лаги в единное целое поле. Прогиб будет возникать по общей плоскости.
    Вам нужно сделать - оба варианта.
    Для представления как измениться ситуация с прогибом- вы можете провести эксперимент с одной лагой- сначала грузите ее в середине большим весом, измеряете прогиб лазерным уровнем, потом подвариваете вторую трубу и опять грузите тем же весом и измеряете прогиб.
  5. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Это дополнительно, а основной путь, дающий эффект - увеличение высоты лаг, если сделать ферму, то вообще монолит будет.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Чего тут необычного? Кинуть плёнку и залить бетоном толщиной 5-7 см. Массивное перекрытие будет более стабильно к колебаниям.
  7. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Дело в том, что пол у него висит, коли он на лагах. Как вы себе представляете висячую бетонную стяжку 5-7 см при пролёте 2,9м ? На что эта масса будет опираться ? Армирование при такой толщине возможно только однослойное, т. е. работать оно будет плохо.
    Стяжка возможна, если убрать лаги, заполнить пространство утрамбованным песком, ПГС, щебнем и по нему уже сделать бетонные полы. Непросто это всё.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  9. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Эти варианты предполагают, что пол уже без стяжки достаточно небатутный, стяжка у них фактически просто теплораспределяющая среда для тёплого пола. а не конструкционно-силовой элемент. У ТС лаги батутят, профиль 50х50 с шагом 70см вес человека, мебели, даже пресловутой стяжки выдержит, но проблема, что он выглядит как "пружинка", упругая деформация слишком велика и стяжка запросто лопнет (уронит что-нить тяжёлое или детки попрыгают).
    Моё предложение тем и приемлемо, что выполнить довольно просто, ломать ничего не надо, только добавлять. Подварите снизу "второй слой", посмотрите жёсткость, если не устроит - подварите ещё поперечины, их тоже надо делать высокими, чтобы нагрузка на одну лагу эффективно распределялась на соседние, "решётка" конечно жёстче, чем лаги в одном направлении.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    В том и смысл - массивное основание менее подвержено колебаниям.
  11. Alexey_csm
    Alexey_csm
    Alexey_csm
    Всем спасибо за ваши предложения.
  12. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Если есть старые половые доски (новые на пол гаража вроде как жалко) толщиной 30-50 мм. то их можно снизу сшить досками как щиты (с зазором 2 см) и положить на небольшую песчаную подушку. Песок засыпать в щели (лучше сухой) и доски лежат монолитом на песке.
    Совсем безплатно по сравнению с бетонированием (по крайней мере у меня так вышло - остались старые, но нормальные ещё доски от почти векового дома).
    Вот 2 года уже так лежат и норм. Хотя частенько прямо на них мою машину. До этого был гараж с бетонным полом (сам заливал) так что могу сравнить.
  13. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Не покидает меня идея сделать полы из тротуарной плитки в гараже, но боюсь что плитка будет продавливаться/расползаться, если ее на песок/щебень стелить. И вот придумал такой вариант - в качестве основания под плитку застелить георешетку и засыпать щебнем. Поможет ли георешетка от "расползания"?
  14. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Поможет. Ещё способы борьбы с расползанием:
    -Слой геоткани под вашим щёбнем. Не даст щебню утонуть в грунт.
    -Выравнивающий слой под плитку можно сделать из цементной сухой смеси, а не из песка или ПГС.
    Вообще говоря, задачка близка к устройству дорожек на участке, на форуме тома исписаны про эту тему :)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делайте.
    В ракушках делали.
    У вас принцип- парковки. Только внутри помещения.
    Начинать нужно с основания- что там у вас в гараже? Земля?
