Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Я ло́жил не плитку, а белый кирпич, но принцип тотже. И лежал он у меня на небольшой песчаной подушке как монолит несколько лет и хоть бы хны ему было даже на то что я на нём постоянно зимой мыл машину.
  2. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Земля. Хочу снять небольшой слой, выровнять, застелить геотекстиль, потом георешетку, потом щебень, песок (просто чтоб выровнять поверхность щебня), плитку.
    По щебню не пойму какой засыпать 5-20 или 20-40. По 5-20 ведь нет капиллярного подъема влаги как по песку? Хотелось бы 5-20 использовать.
  3. romikoff
    romikoff
    romikoff
    А влагу из земли через песок не тянул, сухой был?
    Хотя раз вы там машину мыли, видимо внимания на влагу не обращали)
  4. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Да страсти это мордасти, извините, про все эти тяги и текстили. Этот текстиль мы клали под лежнёвки в Сибири чтоб по этим брёвнам экскаваторы и большегрузы могли проезжать, а уж для легковушки то он зачем? Под крышей то?
    А щебень зачем?
    Но хозяин - барин.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Земля или грунт какого вида, состава?
    А фундамент у гаража есть?
    Или какие либо ограничения по периметру гаража есть?
    Насчет снятия слоя земли, создания углубления и засыпания этого углубления чем- либо рыхлым - хорошо подумайте, не будет ли там собираться, скапливаться вода и потом промерзать и пучить.
  6. romikoff
    romikoff
    romikoff
    МЗЛФ.
    Так тут вроде без вариантов - на землю же не будешь стелить плитку. Как минимум песчаную подушку надо, насколько я понимаю, но в ней тоже вода может скапливаться. Вообще надеюсь, что внутри гаража, который стоит на МЗЛФ, вода скапливаться не будет.
  7. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Ну... У меня был гараж, где пол был сделан так - подушка из щебня 20см высотой, и прямо на нее без гидроизоляции и без арматуры залит бетон 8см высотой. Пол всегда был сухой (кроме пары недель весной, когда снег усиленно таял) и пара трещин всего была.
    Поэтому основываясь на собственном опыте считаю, что с подушкой из щебня пол получается хороший, поэтому щебень нужен) А какой пол получится без щебня - у меня опыта нет.
  8. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    У меня в старом гараже было так: земля (глина), песок, плитка. Через много лет эксплуатации по следам авты образовались некритичные колеи, в принципе можно было подсыпать песка, но до этого гараж не дожил, уехал на другое место. Так что все эти геоткани, георешётки, щебёнка - перебдение в чистом виде:)
    Плитка у вас никуда не расползётся, не даст фундамент по периметру, а возможные провалы, колею можно легко поправить в случае чего просто подсыпав песка. Щебеночка конечно хороша тем, что если вывести уровень чуть повыше окружающей земли, вы обеспечите себе заведомо сухой пол.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может показать уровень земли в гараже и уровень МЗЛФ?
